VM motori (pokec....)
Re: VM motori (pokec....)
Hele ropaci, buďte na něj hodni...
Výborně tak si pletu ještě pojmy
od plusu na baterce a od solenoidu starteru jde kabel do cívky a z ní pokračuje další někam pod palubku., a v krabiče te civky jsou dva spínače ktery jsou upaleny takže nespínaj. a nefunguje mi vubec nic auto je totalně mrtvy. takovejhle mam hrubej popis zatim protože jsem se nedostal k tomu rozebrat palubku kam ty draty pokracujou. ten motor je v range roveru kterejch tady po cechach moc s VMkem nejezdi
tak jsem hodil dotaz taky sem protože třeba u většinovejch ropaků co jsou v těhle anglickejch autech jsem nic podobnyho na eletrice neviděl..
ten kabl od starteru by mel vest na rele ( to bude asi ta civka a dva kontakty k tomu, takze vymenit), ale stale to nejak moc nevysvetluje ze je auto cele mrtve, i kdy si to vice mene moc nepopsal. Sviti pri zapnuti klicku palubka, svetla nebo je to vse mrtve? pojistky jsi kontroloval? neni zadna prepalena? .... ten VM motor je jednoduchej jak facka, tam uz vice veci byt nemuze, jedine ze by to odnesla nejaka jina elektrika v aute, treba KO spínací skříňka....
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
mrtvou palubku a nestartující motor jsem měl po vytáhnutí dvou hlavních relátek z pojistkovky
osobně bych začal tím, že opravím ty upálené kabely- měl bys foto??
díky za infa
. spis bych to viděl na ty relatka. protože zhruba posledni tři starty do někde tam od pojistkovky zahrčelo co sem si tak vybavil .. pojistky jsem kontroloval několikrat a všechny ok. a když jsem to tak nějak studoval tak když sem zehejbal jednim kabelem pod palubkou tak to jeste parkrat slo. tak jsem sel po tom kabelu a dostal jsem se k te civce a u te byli přepálený tykontakty. a nefunguje absolutně nic v tom autě. ani externí vypínače na světla ktery jdou až od te civky. takže jsem to dal nekouma zda i rele nebo neco jinyho. dostanu se na to až o víkendu takže fotky budou až takle.
tak jsem se dostal chvili casu na to to vyfotit. http://ostwind.rajce.idnes.cz/Aristokrat#SAM_2350.jpg vpravo jde kostra. uprostred kabel ke zhavicim svickam a vlevo konektor kterej konci u zapalovani na další fotce je tam i krabička ve ktery byla tahle civka schovana.
Takze co je na fotce je rele a elektrnika co ridi dobu zhaveni....
mno takže závadu proč je auto mrtvy budu hledat v relatkach dal tedy
krásná kára
to na fotce nemá nic společného s tím, že je auto mrtvé
díky :-) už aby zase jezdil
pro zajimavost v USA se vm motori do lodi a do vseho mozneho montovalo pod zastitou asi BMW
viz PDF http://www.tunnelboresix.com/wp-content ... Manual.pdf
no a tady nejaka ta dalsi dokumentace VM motori http://www.tunnelboresix.com/wp-content ... M-D254.pdf
http://www.tunnelboresix.com/ a zde jsou Kanadske stranky kde jsem to nasel
pěkněěě
- Lord
hele Milano, ted procitam offroadforum a na vm motori v jeepu silenej nadavaj, prej motor na ho...o, praskaj hlavy atd, nechces jim udelat osvetu
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
ani ne, bo mají pravdu pánové, sám mám TDodstaveno z prasklou hlavou
- Lord
ja jsem byl spokojejen, hledam neco do lesa atd, uvazuju o jeepu cherokee a asi s 2.5 novejsi se me nelibi, 2.1 je francouz tak snad vyberu dobre
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
ono jako na VMku ty hlavy praskaji, me treba jeste za 5 let nepraskly, ale co neni muze byt
Ono i u BMW a ostatnich motoru praskaji, ale ty jejich hlavy jsou vice blbuvzdorne nez ty delene od VMka
- Lord
mel jsem to ve dvou 155 a taky nic, je to jak se o to clovek stara
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
a nebo jak to moc ladi
viď Milane
- Lord
no vas dva poslouchat to je radost
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
ahoj tak koho to zajima tak moje vozidlo už jezdí a nehoří
zlamanej kabel od starteru tak že to na prvni pohled nebylo poznat.. od toho se pravděpodobně spalilo to zhaveni. opravenej kabel a prozatimně vypojeni žhavení a zatim dobry
jj neladit to, tak jezdím do ted....
No je to spise pro me, abych to v budoucnu nasel, jedna se o katalog VM motoru v online podobe
http://www.finimpianti.it/pages/Chapter ... _94_en/345
hmm na strankach maji snad vse od vodnich pump po olejove... saly, pisty, proste vse na VMka (v katalozích ) ........... takže možná to i dodávají
Můžete nekdo popsat řízení motoru u mechanickeho čerpadla? Mám tu takovou debatu a řešíme jak je řízeno VM bez řídící jednotky
normalka lankem
, ale i me by to celkem zajimalo jak to v tom cerpadle funguje, nekde jsem tu ale daval rozebrane cerpadlo z jednoho TDcka, tak by z toho mozna neco jde vyvodit.
http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild
tak z toho jsem tele a funkcnost ti fakt nereknu
VMko ma jeste vlastne pridavac nafty podle tlaku v sacim potrubi.... toto je cerpadlo jen z nejakeho motoru bez turba a ma elektricky predsuvnik.
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 4.11.2013, pon 10:33, celkem upraveno 2 x.
