VM motori (pokec....)
Re: VM motori (pokec....)
Příspěvek od Milano75 » 10.7.2013, stř 12:12
:smt102 :smt102 :smt102
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.7.2013, stř 12:46
Hele ropaci, buďte na něj hodni... :-D
Ostwind
Příspěvek od Ostwind » 10.7.2013, stř 21:37
Výborně tak si pletu ještě pojmy :-D od plusu na baterce a od solenoidu starteru jde kabel do cívky a z ní pokračuje další někam pod palubku., a v krabiče te civky jsou dva spínače ktery jsou upaleny takže nespínaj. a nefunguje mi vubec nic auto je totalně mrtvy. takovejhle mam hrubej popis zatim protože jsem se nedostal k tomu rozebrat palubku kam ty draty pokracujou. ten motor je v range roveru kterejch tady po cechach moc s VMkem nejezdi :cry: tak jsem hodil dotaz taky sem protože třeba u většinovejch ropaků co jsou v těhle anglickejch autech jsem nic podobnyho na eletrice neviděl..
Příspěvek od A.J.Michal » 10.7.2013, stř 22:29
ten kabl od starteru by mel vest na rele ( to bude asi ta civka a dva kontakty k tomu, takze vymenit), ale stale to nejak moc nevysvetluje ze je auto cele mrtve, i kdy si to vice mene moc nepopsal. Sviti pri zapnuti klicku palubka, svetla nebo je to vse mrtve? pojistky jsi kontroloval? neni zadna prepalena? .... ten VM motor je jednoduchej jak facka, tam uz vice veci byt nemuze, jedine ze by to odnesla nejaka jina elektrika v aute, treba KO spínací skříňka....
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Milano75 » 10.7.2013, stř 22:44
mrtvou palubku a nestartující motor jsem měl po vytáhnutí dvou hlavních relátek z pojistkovky
osobně bych začal tím, že opravím ty upálené kabely- měl bys foto??
Ostwind
Příspěvek od Ostwind » 11.7.2013, čtv 19:37
díky za infa :) . spis bych to viděl na ty relatka. protože zhruba posledni tři starty do někde tam od pojistkovky zahrčelo co sem si tak vybavil .. pojistky jsem kontroloval několikrat a všechny ok. a když jsem to tak nějak studoval tak když sem zehejbal jednim kabelem pod palubkou tak to jeste parkrat slo. tak jsem sel po tom kabelu a dostal jsem se k te civce a u te byli přepálený tykontakty. a nefunguje absolutně nic v tom autě. ani externí vypínače na světla ktery jdou až od te civky. takže jsem to dal nekouma zda i rele nebo neco jinyho. dostanu se na to až o víkendu takže fotky budou až takle.
Ostwind
Příspěvek od Ostwind » 17.7.2013, stř 17:04
tak jsem se dostal chvili casu na to to vyfotit. http://ostwind.rajce.idnes.cz/Aristokrat#SAM_2350.jpg vpravo jde kostra. uprostred kabel ke zhavicim svickam a vlevo konektor kterej konci u zapalovani na další fotce je tam i krabička ve ktery byla tahle civka schovana.
Příspěvek od A.J.Michal » 17.7.2013, stř 17:11
Takze co je na fotce je rele a elektrnika co ridi dobu zhaveni....
Mercedes ML 270CDI
Ostwind
Příspěvek od Ostwind » 17.7.2013, stř 20:47
mno takže závadu proč je auto mrtvy budu hledat v relatkach dal tedy
Příspěvek od Milano75 » 17.7.2013, stř 21:16
krásná kára :smt023
to na fotce nemá nic společného s tím, že je auto mrtvé
Ostwind
Příspěvek od Ostwind » 17.7.2013, stř 21:36
díky :-) už aby zase jezdil
Příspěvek od A.J.Michal » 8.8.2013, čtv 13:12
pro zajimavost v USA se vm motori do lodi a do vseho mozneho montovalo pod zastitou asi BMW
viz PDF http://www.tunnelboresix.com/wp-content ... Manual.pdf
no a tady nejaka ta dalsi dokumentace VM motori http://www.tunnelboresix.com/wp-content ... M-D254.pdf
http://www.tunnelboresix.com/ a zde jsou Kanadske stranky kde jsem to nasel :)
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Milano75 » 8.8.2013, čtv 21:31
pěkněěě :D
Lord
Příspěvek od Lord » 9.8.2013, pát 09:13
hele Milano, ted procitam offroadforum a na vm motori v jeepu silenej nadavaj, prej motor na ho...o, praskaj hlavy atd, nechces jim udelat osvetu :)
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od Milano75 » 9.8.2013, pát 12:02
ani ne, bo mají pravdu pánové, sám mám TDodstaveno z prasklou hlavou :wink:
Lord
Příspěvek od Lord » 9.8.2013, pát 12:09
ja jsem byl spokojejen, hledam neco do lesa atd, uvazuju o jeepu cherokee a asi s 2.5 novejsi se me nelibi, 2.1 je francouz tak snad vyberu dobre
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od A.J.Michal » 9.8.2013, pát 12:11
ono jako na VMku ty hlavy praskaji, me treba jeste za 5 let nepraskly, ale co neni muze byt :wink:
Ono i u BMW a ostatnich motoru praskaji, ale ty jejich hlavy jsou vice blbuvzdorne nez ty delene od VMka :-D
Mercedes ML 270CDI
Lord
Příspěvek od Lord » 9.8.2013, pát 12:17
mel jsem to ve dvou 155 a taky nic, je to jak se o to clovek stara
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od A.J.Michal » 9.8.2013, pát 12:30
a nebo jak to moc ladi :D viď Milane
Mercedes ML 270CDI
Lord
Příspěvek od Lord » 9.8.2013, pát 12:35
no vas dva poslouchat to je radost *varim varim
Fiat Doblo 1.9
Ostwind
Příspěvek od Ostwind » 10.8.2013, sob 22:03
ahoj tak koho to zajima tak moje vozidlo už jezdí a nehoří :D zlamanej kabel od starteru tak že to na prvni pohled nebylo poznat.. od toho se pravděpodobně spalilo to zhaveni. opravenej kabel a prozatimně vypojeni žhavení a zatim dobry :)
Příspěvek od Milano75 » 11.8.2013, ned 00:35
jj neladit to, tak jezdím do ted....
Příspěvek od A.J.Michal » 29.9.2013, ned 18:33
No je to spise pro me, abych to v budoucnu nasel, jedna se o katalog VM motoru v online podobe
http://www.finimpianti.it/pages/Chapter ... _94_en/345
hmm na strankach maji snad vse od vodnich pump po olejove... saly, pisty, proste vse na VMka (v katalozích ) ........... takže možná to i dodávají :-k
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Petr147 » 4.11.2013, pon 10:19
Můžete nekdo popsat řízení motoru u mechanickeho čerpadla? Mám tu takovou debatu a řešíme jak je řízeno VM bez řídící jednotky
Příspěvek od A.J.Michal » 4.11.2013, pon 10:28
normalka lankem :D , ale i me by to celkem zajimalo jak to v tom cerpadle funguje, nekde jsem tu ale daval rozebrane cerpadlo z jednoho TDcka, tak by z toho mozna neco jde vyvodit.
http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild
tak z toho jsem tele a funkcnost ti fakt nereknu :-D VMko ma jeste vlastne pridavac nafty podle tlaku v sacim potrubi.... toto je cerpadlo jen z nejakeho motoru bez turba a ma elektricky predsuvnik.
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 4.11.2013, pon 10:33, celkem upraveno 2 x.
Mercedes ML 270CDI
Zpět na „VM Motori (2.0 TD, 2.4 TD a 2.5 TDS)“
