snimac otacek klikovky
zdravim
poradite mi nekdo kde presna najdu snimac otacek klikove hridele??dneska jsem jel a z niceho nic na krizovatce motor zhasnul a konec
147 1.9 jtd
Re: snimac otacek klikovky
je naproti starteru cca mezi 3 a 4 válcem, přístupný jen zespod.
ahoj mám stejný problém nemůžu najít snímač otáček klikového hřídele u 156SW 2,4 JTD 103 kw
Tak už jsem ho našel byl pod startérem ale kvůli nedostatku místa jsem měl problém s rozpojením konektoru.
umí ho někdo najít v eperu??
nějak se mi to nedaří, bo s eperem moc nepracuju
fakt je mezi 3-4 válcem??
sem čekal v rozvodech či u setrváku
jo, číslo 2
Jo tak ten snímač dovede pozlobit.U 2,4JTD 100kW.Chvíli to jede,chvíli ne.Tváří se to jako že nejde nafta na rail.Obtížně to startuje-jako že neseče imoblizer. A ve finále vždy po ohřátí to běží maximálně 4 minuty.Takže diagnostika,která toho konkrétně moc neřekne(tlak turba,snímač,tlak paliva),ale jedna ze závad je i snímač otáček klikové hřídele. Takže risk,koupě snímače(pozor jsou dva typy) a výměna.Motor je po výměně jak po GO.Líp jede,jde pěkně od spodu,má i jiný zvuk.Prostě bombá.........
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
