snimac otacek klikovky
viki
Příspěvek od viki » 23.5.2011, pon 18:28
zdravim :wink: poradite mi nekdo kde presna najdu snimac otacek klikove hridele??dneska jsem jel a z niceho nic na krizovatce motor zhasnul a konec :( 147 1.9 jtd
Re: snimac otacek klikovky
Příspěvek od Kůrkyn » 23.5.2011, pon 19:09
je naproti starteru cca mezi 3 a 4 válcem, přístupný jen zespod.
david.44
Příspěvek od david.44 » 1.8.2011, pon 17:24
ahoj mám stejný problém nemůžu najít snímač otáček klikového hřídele u 156SW 2,4 JTD 103 kw :(
david.44
Příspěvek od david.44 » 1.8.2011, pon 20:45
Tak už jsem ho našel byl pod startérem ale kvůli nedostatku místa jsem měl problém s rozpojením konektoru.
Příspěvek od Milano75 » 25.8.2013, ned 21:39
umí ho někdo najít v eperu??
nějak se mi to nedaří, bo s eperem moc nepracuju
Příspěvek od Milano75 » 25.8.2013, ned 21:46
fakt je mezi 3-4 válcem??
sem čekal v rozvodech či u setrváku
Příspěvek od Kůrkyn » 26.8.2013, pon 08:10
jo, číslo 2
Stanys
Příspěvek od Stanys » 30.10.2013, stř 19:47
Jo tak ten snímač dovede pozlobit.U 2,4JTD 100kW.Chvíli to jede,chvíli ne.Tváří se to jako že nejde nafta na rail.Obtížně to startuje-jako že neseče imoblizer. A ve finále vždy po ohřátí to běží maximálně 4 minuty.Takže diagnostika,která toho konkrétně moc neřekne(tlak turba,snímač,tlak paliva),ale jedna ze závad je i snímač otáček klikové hřídele. Takže risk,koupě snímače(pozor jsou dva typy) a výměna.Motor je po výměně jak po GO.Líp jede,jde pěkně od spodu,má i jiný zvuk.Prostě bombá......... :-D
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
