Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Lubenečko
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Příspěvek od Lubenečko » 7.1.2014, úte 12:37
Prešpikujem to až ku motoru :D
Ešte raz zatiaľ ďakujem za radu, zbehnem do Baumaxu a pôjdem to skúsiť :)
Lubenečko
Příspěvek od Lubenečko » 7.1.2014, úte 15:38
Super, krásne to vyšlo von :) mám kúpenú tu škatuľku čo prehráva mp3 z SD, jack a USB. Len teraz neviem kam to mám zapojiť. prikladám foto:
To čo držím v ruke ide z tej krabičky. neviem či to mám vymeniť na autorádiu za tú modrú zásuvku, alebo žltú/zelenú. v tej žltej a zelenej sú hnedé káble. V aute mám v kufri menič CD. Možno je niečo z toho. Je mi jedno kam to zapojiť, aj miesto meniču ... len bojím sa to skúšať, aby som niečo nedohubil :)
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 7.1.2014, úte 15:48
presne ti to sedi .. nemas na vyber .. zapojis miesto CD menicu
mam taku tu v Trenčíne TSSgroup tusim 68€
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
Lubenečko
Příspěvek od Lubenečko » 7.1.2014, úte 16:15
no zapojene... nejak mi ale AUX nejde (neviem ako ho v radiu spustit)... idem skusit kartu.
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 7.1.2014, úte 16:17
aky AUX ? .. to je CDC .. CDcharger :D :smt021
www.geminiracing.sk
Lubenečko
Příspěvek od Lubenečko » 7.1.2014, úte 16:19
doprčic... takže zas budem odkázaný len na kartu alebo USB :D ... a neprehrám nič z mobilu
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 7.1.2014, úte 16:21
ale prehras... ale na radiu musis mat CDC .. mne vsetko funguje v poriadku
www.geminiracing.sk
Lubenečko
Příspěvek od Lubenečko » 7.1.2014, úte 16:22
Tak potom kdesi robím chybu :D .. no nič idem skúsiť vytvoriť USB podľa tých ich zložiek aby som otestoval či mi aspoň funguje ako má :)
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 7.1.2014, úte 16:28
aky mas vyrobok ?
www.geminiracing.sk
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 7.1.2014, úte 16:35
postovne kolko ? .. to iste som kupil tu u nas v TN .. so zarukou
www.geminiracing.sk
Lubenečko
Příspěvek od Lubenečko » 7.1.2014, úte 16:37
Osobne som si to bol vziať - majú kamennú predajňu v Bielsku - mávame tam cestu) myslím 55€-60€, tiež dva roky záruka.
Lubenečko
Příspěvek od Lubenečko » 7.1.2014, úte 16:53
No takže všetko funguje ... ale :???: počujem v tom každú sekundu dve taký škaredý zvuk ako keď cd načítava mechanike take "tsz tsz tsz" ... robí to vlastne až keď dám CDC a SCAN. Robí to pri USB / AUX ... aj keď sa nič neprehráva potom už. Skúsil som či to nie je ekvalizérom.. bez zmeny. Tak len teraz dúfam, že to nebudem musieť dávať hneď na reklamáciu :(
Keby to nebolo tak otravné aspoň, ale hlasitosť toho zvuku sa zvyšuje priamo úmerne s hlasitosťou hudby.
Tie dva zvyšné kábliky čo som nikam nezapájal, ktoré vychádzajú od koncovky toho YATOUR kábla .. mám ich niekam napojiť ? Nie je to nejaké uzemnenie ?
VYRIESENE :smt023 ... trebalo ich len spojiť :) len som si nevšimol, že pasujú do seba a najprv som hladal kam ich zapojim. JUJ, krása :D
A este raz dakujem za pomoc :)
lukee
Příspěvek od lukee » 8.1.2014, stř 07:38
Yatoura jsem taky objednal (z nemeckyho eBay) a zatim cekam nez prijde. Ten piskot co 2 sekundy ti po tom propojeni zmizel jo? A to CDC pod CD tlaictkem se ti objevilo automaticky hned jak jsi pripojil ten SD box?
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 8.1.2014, stř 07:51
ano to tym pribudne automaticky
www.geminiracing.sk
Joe
Příspěvek od Joe » 28.1.2014, úte 00:12
Kluci, už se tady na to někdo ptal, ale žádná odpověď. Tak se ptám znovu: Jde vyměnit originál rádio bez navi, za to originál s navi, popř. co je k tomu potřeba aby fungovalo? Chtěl bych s navigací, tak bych koupil originál s navi místo mého původního. Je mi jasné že rádia typu pioneer jsou už úplně někde jinde a nabízí mnohem více funkcí, než origo, ale nějaké náhrady se mi nelíbí a radši bych to měl sladěné s přístrojovkou. :-D
ex Škoda felicie 1,3
Envel
Příspěvek od Envel » 28.1.2014, úte 01:49
Určitě to tady padlo několik krát, pohledej a najdeš to i s fotkama! Ve zkratce výměna obnáší hlavně výměnu celého středového plastu palubky s dekorem protože radio s Navi je větší než obyč., takže to tam nenacpeš. Ten plast by jsi musel někde sehnat za levno(vrakáč a pod.), páč origo cena bude raketa jak :13: Navíc ta origo navigace je dost na pikaču - neaktuální a nepodrobné mapy, rozlišení displeje jak čínská videohra z 80. let., nespolehlivá .atd. Shrnuto podtrženo, je to dost nelogická záležitost a cokoli je vlastně lepší než origo. navi.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
smigis
Příspěvek od smigis » 28.1.2014, úte 03:48
Ja mam radio s origo navigaci a v posledni dobe se pri aktualizaci cesty kousne a nejde. A to mam uz vyskouseny aji jiny cd. A aji ta spolehlivost je nic moc. Aspon podle me je vazne lepsi cokolov jinyho.
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
lukee
Příspěvek od lukee » 28.1.2014, úte 08:48
Joe píše:Kluci, už se tady na to někdo ptal, ale žádná odpověď. Tak se ptám znovu: Jde vyměnit originál rádio bez navi, za to originál s navi, popř. co je k tomu potřeba aby fungovalo? Chtěl bych s navigací, tak bych koupil originál s navi místo mého původního. Je mi jasné že rádia typu pioneer jsou už úplně někde jinde a nabízí mnohem více funkcí, než origo, ale nějaké náhrady se mi nelíbí a radši bych to měl sladěné s přístrojovkou. :-D
Za ty peníze, co do toho vložíš je to nelogické. Taky jsem o tom uvažoval, ale nevyplatí se to. Spíš mě napadla jiná věc. Jak je klasické rádio, dají se na něj koupit pochromované vytahovací dráty. Toto už mám navržené, že to vyrobím a nechám pochromovat s tím rozdílem, že budou o dost kratší a budou spojené dvěma dalšími dráty k sobě, do kterých pak půjde upnout držák moji Lumie. Ve výsledku bude držet telefon přímo na rádiu, bude mít blízko k 12V zásuvce, k AUX kablíku (mám vyvedený do odsunovacího boxu), a celý držák bude snadno odnímatelný. Bude jen nasunutý do těch 4 děr, co slouží pro vysunutí rádia. Má to i tu výhodu, že ovládání rádia bude dostupné, telefon bude zakrývat jen vrchní část rádia s displejem a telefon nebude muset být uplý v držáku na skle.
Envel
Příspěvek od Envel » 28.1.2014, úte 10:00
Pěkný plán, nad něčím podobným jsem uvažoval i já, jen s mobilem na androidu, ale nakonec jsem to zavrhl z jednoho podstatného důvodu, ten displej je prostě umístěn příliš nízko mimo zorné pole, toto řešení je dnes už ergonomicky OUT. Já nakonec nechávám origo rádio s B&M a navigaci řeším přes mobil(5palců stačí) držákem na sklo, který vozím v loketce a vytahuji jen když je potřeba navigovat. Při navigování je to mnohem přehlednější a pokud zrovna nenaviguji, vše vypadá 100% originálně.
Infiniti FX37
lukee
Příspěvek od lukee » 28.1.2014, úte 10:04
Plánuju to mít taky odnímatelné, prostě to celé vysunu z těch děr a schovám do loketky. Mi zase nesedí telefon "přilepený" na skle, ono stejně dnes z 95% jezdím podle hlasových povelů a nechce se mi tahat napájení popřípadě ten AUX až ke sklu.
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 28.1.2014, úte 10:09
mam origo velku navi a ja tak pouzivam iba mobil .. drziak do vyduchu klimatizacie..
www.geminiracing.sk
s1l4c1k
Příspěvek od s1l4c1k » 31.1.2014, pát 03:47
Prosim dajte sem niekto všetko na to aby som mohol využivat tu navigaciu SK mapa
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 31.1.2014, pát 06:42
citaj .. vsetko tu je ! :smt021
www.geminiracing.sk
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 31.1.2014, pát 07:04
A co vsetko by si chcle? Stiahni si mapy napal na CD vloz do navi a pouzivaj. Taktiez je tu toho dost popisaneho o problemoch pri citani CD s mapami treba ich vypalit najmensou moznou rychlostou a a myslim navi nema rada vsetky typy CD. Ak to nemas v AJ jazyku alebo chces zmenit jazyk stiahni si setup CD s tym si prehodis jazyk a rec na AJ pripadne iny a mozes pouzivat. :smt023 taktiez este zalezi aky firmware mas v navi. Starsi oranzova grafika tam ti pojdu mapy myslim iba do roku 2011 a novsi modra grafika tam ti pojdu aj novsie mapy. Presitaj si vlakno a dozvies sa.. :smt024
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
