servo a vše kolem
deadvslife
servo a vše kolem
Příspěvek od deadvslife » 14.1.2009, stř 16:12
Zdravím vás
Tak problém s mojí řadičkou jak jsem psal dříve zničeho nic zmizel, ale nastal new problém ráno zničeho nic mi vytekla kapalina jelikož nejsem technického rázu ptal jsem se známích kde to mohlo prdnou kdyby to byli hadičky tak mě to netrápí ale koukal jsem se kolik stojí ta pumpa a postavili se mi všechny chlupy na hlavě. Tak mam dotaz neznáte vrakoviště nebo nevíte kde jsou levný náhradní díly? Díky moc za odpověd
Kleofáš
Re: Vyteklá kapalina posilovače řízení
Příspěvek od Kleofáš » 14.1.2009, stř 16:23
deadvslife píše:Zdravím vás
Spíš se podívej do ePer, s čím vším je tam pumpa stejná. Tipl bych, že to bude shodné s hromadou fiatů, lancií atd., takže by to nemuselo být ani na vrakovišti tak drahé. Hodně ND na italy mají v Lipůvce u Brna, stránky www.adsever.cz, myslím.
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 14.1.2009, stř 16:24
Diky moc já to dal dneska do servisu tak uvidim co mi zítra řekne a když řekne čerpadlo podívám se jak jsi říkal.
Ještě jednou díky
Příspěvek od Richie » 14.1.2009, stř 16:28
me taky jednou vytekla na krizovatce primo pred Fiatem vsechna kapalina na zem....jen se musela znova pridelat hadicka a nalit nova kapalina a od te doby OK...nemusi to hned byt cerpadlo...
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 14.1.2009, stř 16:34
Tak mi právě volali ze servisu. Přišli na závadu a je to i v čerpadlu:(
Prasklá nadobka za 1600 :D tak mi padlo kámen ze srdce.
Příspěvek od Kůrkyn » 14.1.2009, stř 17:42
Tak tu nádobku na vraku mít budou, to by asi bylo lepší recyklovat než kupovat novou.
Maxa
posilovač havarie
Příspěvek od Maxa » 18.12.2009, pát 23:34
Tak dneska masakr.Nastartuji a nějakej divnej zvuk z motoru.kouknu pod kapotu a rozpojená tlaková hadice od posilovače.Olej stříká ven,prostě konec.Plastová spojka na hadici rozpojena,nešla cvaknout zpět.Takže konec čekám do pondělí abych to dal do servisu.Stalo se mi to v Opavě ,takže jsem to tam musel nechat.Pondělí do nejbližšího servisu v Komarově(Fiat)Doufám,že tu hadici budou mít.Je to taková ta zatočená v levo v motoru.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Petan
Re: posilovač havarie
Příspěvek od Petan » 19.12.2009, sob 09:35
Příčina?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Maxa
Příspěvek od Maxa » 19.12.2009, sob 11:10
Neznámá.Prostě jsem jen nastartoval a prdlo to.Asi byla ta spojka oslabená a jak jsou teď ty mrazy,tak byla kapalina asi ztuhlá,větší tlak a povolilo to. :( Jen jsem zvědav jestli budou mít náhradní díl.Je to celá ta trubka,podle eperu stojí 1000.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 19.12.2009, sob 11:32
stalo se mi vcera to same, zrejme spatny den :smt102
166 busso
mr.BSE
Příspěvek od mr.BSE » 19.12.2009, sob 12:03
Mě to po nastartování vydává strašný zvuky, jako by něco dřelo :smt021
A je to od serva... a taky v těchdle mrazech víc kňučí i za jízdy... :cry:
Příspěvek od Harous » 19.12.2009, sob 13:45
Nevím jak zásadně se mění vlastnosti toho hydraulickýho oleje s časem, ale asi by nebylo od věci jí občas vyměnit stejně jako třeba brzdovku.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 19.12.2009, sob 14:53
No tak to já jí teď vyměněnou mít budu :D
Petan
Příspěvek od Petan » 19.12.2009, sob 16:11
Dnes jsme měli ráno -9 °C, když mladá startovala její 1.6 vydávala taky divné zvuky, které postupem času ustaly, zřejmě šel vrch na sucho delší dobu, vše završil zvuk zavzdušněného serva, uvidíme až přinde z práce...
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 19.12.2009, sob 16:32
A na kolik ti vyjde ta oprava?? (to: Maxa)
Flatland forewer
Maxa
Příspěvek od Maxa » 19.12.2009, sob 20:18
No ještě nevím.V pondělí budu vědět.Díl by měl stát 1 tis.Práci počítejme 500,kalalina.Počítám 2 tis.Když nebudou mít díl.Seženu hadici,navleču místo spojky,dám dvě plechové spojky,doliju kap. a jedu do háje :-D
mano82
Příspěvek od mano82 » 19.12.2009, sob 23:48
menil som servotrubky zhruba pred dvoma mesiacmi. Neviem presne ktore mas na mysli, mne menili tie najdlhsie. Dodavaju to ako sadu, cena 170€ + praca 2,7 normohodiny + olej = dokopy cca 10000skk :???:
147 1.9 JTD 85kW
Maxa
Příspěvek od Maxa » 20.12.2009, ned 00:58
myslím tuhle,č5
mates
Příspěvek od mates » 25.12.2009, pát 20:14
Ani se moc nedivím že se ti to uklepalo protože to je na volno a drží to pouze na těch spojkách a hejbe se to jak psí ocas. Já sem si tam udělal příchytku aby byl ten kroucenec přikurtovanej a ty spojky nedostavaly takovej záhul. :D
147 1,9JTD 16V 103kW
Příspěvek od Petr147 » 25.12.2009, pát 20:23
a ja si rikal, na co tam asi muze byt ta pruzina :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.12.2009, sob 07:16
Na 164 je takova dlouha hadice do chladici smycky pod podlahou, nizkotlak, takze jen na sponky, rupla mi na zeleny alfe, pouzil jsem starsi kus hadice z 33ky drzi snad do ted, cernou 164 jsem koupil rovnou uz s tekouci vyse zminenou hadici, zkratil jsem ji, rupla kousek dal, dal jsem jinou z auta na dily, po mesici zacla tect, tak jsem poridil v obchode s hydraulikou nejakou Hansa-flex (made in germany :D ) prumer 12mm, cca metr za 200,- kdyz ji porovnam s puvodni (gumova s hadrovym opletem) troufam si rict ze prezije auto...
Pokud tam jsou lisovany oka tak chlapik rikal ze neni problem prelisovat, a vyjde to urcite na min nez orig z Fiatu
Maxa
Příspěvek od Maxa » 26.12.2009, sob 10:21
mates píše:Ani se moc nedivím že se ti to uklepalo protože to je na volno a drží to pouze na těch spojkách a hejbe se to jak psí ocas. Já sem si tam udělal příchytku aby byl ten kroucenec přikurtovanej a ty spojky nedostavaly takovej záhul. :D
Na obrázku díl č 11. je nějaký úchyt té hadice
mates
Příspěvek od mates » 26.12.2009, sob 10:54
Na obrázku jo ale na autě sem nic podobnýho neměl :smt102
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.12.2009, ned 01:15
No já právě taky ne.Ale stijí to 170Kč,tak se na to zeptám.
Gimli
Příspěvek od Gimli » 31.1.2010, ned 20:35
Zdravím milí Alfisti. Stalo se mi ještě něco mnohem nepříjemnějšího, než prasklá spojka nebo hadice. Pokud se kouknete na obrázek o pár příspěvků výše, a najdete nejdelší hadici s trubkou uprostřed, která jde od chladiče oleje až k samotnému posilovači, tak mi prokorodovala ta trubka... Prostě dokonalá závada, super přístup :smt013 . Olej byl pryč za chvíli. Takže pokud máte trošku starší 147, koukněte se na místo u zavěšení pravého kola, kde je plechová spona držící tyto 2 trubky přes kousky gumové hadičky jako silentbloky. po sundání této plechové "věci" (na obrázku drží na šroubu 16 a 17) je na obou trubkách patrné docela silné zkorodování. 10000 se mi za trubky dát nechce, asi vyříznu kus trubky a dám místo toho hydraulickou hadici a klasické spony na hadice. Takže pokud vám poteče olej někde z těchto míst, tak alespoň víte, co hledat. Ať vám jezdí !!
Zpět na „147“
