servo a vše kolem
deadvslife
servo a vše kolem
Zdravím vás
Tak problém s mojí řadičkou jak jsem psal dříve zničeho nic zmizel, ale nastal new problém ráno zničeho nic mi vytekla kapalina jelikož nejsem technického rázu ptal jsem se známích kde to mohlo prdnou kdyby to byli hadičky tak mě to netrápí ale koukal jsem se kolik stojí ta pumpa a postavili se mi všechny chlupy na hlavě. Tak mam dotaz neznáte vrakoviště nebo nevíte kde jsou levný náhradní díly? Díky moc za odpověd
Re: Vyteklá kapalina posilovače řízení
Spíš se podívej do ePer, s čím vším je tam pumpa stejná. Tipl bych, že to bude shodné s hromadou fiatů, lancií atd., takže by to nemuselo být ani na vrakovišti tak drahé. Hodně ND na italy mají v Lipůvce u Brna, stránky www.adsever.cz, myslím.deadvslife píše:Zdravím vás
deadvslife
deadvslife
- Maxa
posilovač havarie
Tak dneska masakr.Nastartuji a nějakej divnej zvuk z motoru.kouknu pod kapotu a rozpojená tlaková hadice od posilovače.Olej stříká ven,prostě konec.Plastová spojka na hadici rozpojena,nešla cvaknout zpět.Takže konec čekám do pondělí abych to dal do servisu.Stalo se mi to v Opavě ,takže jsem to tam musel nechat.Pondělí do nejbližšího servisu v Komarově(Fiat)Doufám,že tu hadici budou mít.Je to taková ta zatočená v levo v motoru.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: posilovač havarie
Příčina?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Maxa
Neznámá.Prostě jsem jen nastartoval a prdlo to.Asi byla ta spojka oslabená a jak jsou teď ty mrazy,tak byla kapalina asi ztuhlá,větší tlak a povolilo to.
Jen jsem zvědav jestli budou mít náhradní díl.Je to celá ta trubka,podle eperu stojí 1000.
Mě to po nastartování vydává strašný zvuky, jako by něco dřelo
A je to od serva... a taky v těchdle mrazech víc kňučí i za jízdy...
Nevím jak zásadně se mění vlastnosti toho hydraulickýho oleje s časem, ale asi by nebylo od věci jí občas vyměnit stejně jako třeba brzdovku.
- Maxa
No tak to já jí teď vyměněnou mít budu
Dnes jsme měli ráno -9 °C, když mladá startovala její 1.6 vydávala taky divné zvuky, které postupem času ustaly, zřejmě šel vrch na sucho delší dobu, vše završil zvuk zavzdušněného serva, uvidíme až přinde z práce...
- Maxa
No ještě nevím.V pondělí budu vědět.Díl by měl stát 1 tis.Práci počítejme 500,kalalina.Počítám 2 tis.Když nebudou mít díl.Seženu hadici,navleču místo spojky,dám dvě plechové spojky,doliju kap. a jedu do háje
menil som servotrubky zhruba pred dvoma mesiacmi. Neviem presne ktore mas na mysli, mne menili tie najdlhsie. Dodavaju to ako sadu, cena 170€ + praca 2,7 normohodiny + olej = dokopy cca 10000skk
147 1.9 JTD 85kW
- Maxa
myslím tuhle,č5
Ani se moc nedivím že se ti to uklepalo protože to je na volno a drží to pouze na těch spojkách a hejbe se to jak psí ocas. Já sem si tam udělal příchytku aby byl ten kroucenec přikurtovanej a ty spojky nedostavaly takovej záhul.
147 1,9JTD 16V 103kW
a ja si rikal, na co tam asi muze byt ta pruzina
Na 164 je takova dlouha hadice do chladici smycky pod podlahou, nizkotlak, takze jen na sponky, rupla mi na zeleny alfe, pouzil jsem starsi kus hadice z 33ky drzi snad do ted, cernou 164 jsem koupil rovnou uz s tekouci vyse zminenou hadici, zkratil jsem ji, rupla kousek dal, dal jsem jinou z auta na dily, po mesici zacla tect, tak jsem poridil v obchode s hydraulikou nejakou Hansa-flex (made in germany
) prumer 12mm, cca metr za 200,- kdyz ji porovnam s puvodni (gumova s hadrovym opletem) troufam si rict ze prezije auto...
Pokud tam jsou lisovany oka tak chlapik rikal ze neni problem prelisovat, a vyjde to urcite na min nez orig z Fiatu
- Maxa
Na obrázku díl č 11. je nějaký úchyt té hadicemates píše:Ani se moc nedivím že se ti to uklepalo protože to je na volno a drží to pouze na těch spojkách a hejbe se to jak psí ocas. Já sem si tam udělal příchytku aby byl ten kroucenec přikurtovanej a ty spojky nedostavaly takovej záhul.
- Maxa
No já právě taky ne.Ale stijí to 170Kč,tak se na to zeptám.
Zdravím milí Alfisti. Stalo se mi ještě něco mnohem nepříjemnějšího, než prasklá spojka nebo hadice. Pokud se kouknete na obrázek o pár příspěvků výše, a najdete nejdelší hadici s trubkou uprostřed, která jde od chladiče oleje až k samotnému posilovači, tak mi prokorodovala ta trubka... Prostě dokonalá závada, super přístup
. Olej byl pryč za chvíli. Takže pokud máte trošku starší 147, koukněte se na místo u zavěšení pravého kola, kde je plechová spona držící tyto 2 trubky přes kousky gumové hadičky jako silentbloky. po sundání této plechové "věci" (na obrázku drží na šroubu 16 a 17) je na obou trubkách patrné docela silné zkorodování. 10000 se mi za trubky dát nechce, asi vyříznu kus trubky a dám místo toho hydraulickou hadici a klasické spony na hadice. Takže pokud vám poteče olej někde z těchto míst, tak alespoň víte, co hledat. Ať vám jezdí !!
