Nabíjení akumulátoru
VN0v
Re: Nabíjení akumulátoru
Příspěvek od VN0v » 20.10.2020, úte 09:19
Kubas píše: 18.10.2020, ned 21:39 pánové teď čerstvá zkušenost - na Giulii z 3/2007 rozsvícený start-stop..... odpojení baterie nepomohlo, naopak se pak rozsvítilo úplně všechno..... chvíli jsem s tím pojezdil (myslím se ani neodklopily zrcátka) a odstavil.... pak už zase dobrý, svítil jen ten SS.... tři dny to jezdilo, pak zahlásilo check-engine..... objednáno do servisu, check-engine mezitím zhasnul, SS zůstal.... ve servisu řekli, že auto vyhodnotilo baterku jako málo nabitou (nemyslím si, nabíjel jsem ji zrovna před měsícem a auto jezdí ty tři a půl roku furt to samé).... smázli chyby, pročistili kontakty na baterce a zatím dobrý (cca 14 dní). Prý jestli se to zopakuje tak na záruku vymění IBC (což je nějaká potvora která inteligentně řídí dobíjení akumulátoru, pokud vím....). Takže tak....
A jinak nabíjím taky C-tekem jak je uveden výše.... mám ho snad 5 let a spokojenost.... :-)
odskusaj, ci ti funguje vyhrievanie spatakov a zadneho okna. Mne to vyplo vyhrievanie spatakov ako prve, SS az o tyzdne neskor. Nakoniec vymenena baterka a senzor nabitia baterky (ten je hlavny podozrivy).
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
Příspěvek od Kubas » 20.10.2020, úte 11:02
díky, vyzkouším... je to věda :-)
Příspěvek od Ladis » 20.10.2020, úte 13:22
Příspěvek od Hampice » 20.10.2020, úte 14:29
Tak to je mazec 😂
rammstein
Příspěvek od rammstein » 20.10.2020, úte 14:55
Šílená slátanina :-D . Hlavně v zimě bacha, aby vám baterku neofouklo :D .
Příspěvek od Ladis » 20.10.2020, úte 15:49
Hlavně měnit pravidelně elektrolit, to je základ.... :-D
Příspěvek od Harous » 20.10.2020, úte 17:32
Na konci článku jsem musel odrolovat nahoru a podívat se jestli se pod ty blbosti někdo podepsal... :-D
Příspěvek od Kubas » 20.10.2020, úte 18:50
WFT tohle fakt nekdo mysli vazne?????
Příspěvek od speedy » 20.10.2020, úte 19:42
To je článek, kterej mohl brát vážně možná můj děda v době, když si kupoval škodu 105
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 21.10.2020, stř 21:00
Tak vidím, že jste pokračovali tady....
swoop01 píše: 19.10.2020, pon 20:33 Kdyz si odmyslim zmrdanou montaz a demontaz baterky tak zrovna pristupk k te baterce pro dobijeni je uplne max pohodlny ... I pres to to nekoho donuti tam montovat ten kabelovy nesmysl?
No, jakože, když už se někdo rozhodne nabíjet auto přes vyvedený(é) pól(y) v motorovém prostoru pod kapotou (což teda rozhodně hned neodsuzuju, jen je ale prostě otázka, jestli to je cajk nebo nee), tak teda taky nechápu, proč tady vyvádět kabely??? Ale pokud se rozhodnu, že se má zkrátka nabíjet u baterky (což je pro normální nabíjení, nikoli nouzový start, dle manuálu dané), tak tady je to jiná. Pač, pokud chceš nechat zakrytovaný plusový pól tak, jak to má být, tak se bez demontáže rezervy na to prostě nedostaneš. Aspoň u mého Stelvia teda nee. Proto jsem tyto kabely vyváděl a stalo se, co se stalo, viz mé vlákno.... Ano, pro nabíjení musím mít rovněž otevřený kufr, oddělanou podlážku, ale už nemusím pokaždé demontovat rezervu......
KTM SMT limit. edit. /2011/
Příspěvek od rosso155 » 23.10.2020, pát 19:55
No holt v zimě si budu brát baterku přes týden s sebou do kamionu a o víkendu na noc domů :smt044 :smt044 :smt044
Příspěvek od Ladis » 23.10.2020, pát 20:05
Pete Biggy.....tak bych zkusil totok a nemusíš chodit do kufru. :D
https://www.battery-import.cz/prislusen ... aci--ctx-/
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 23.10.2020, pát 21:22
No to jsem taky uvažoval,ale zaprvé by nejspíš musela být zapnuta elektronika resp. start čudlík v On režimu.A za druhé bych stejně při nabíjení musel mít otevřené buď dveře nebo kufr,podle toho,kterou zásuvku bych použil. Takže,zvažoval jsem to,nezavrhuju to,ale velké plus navíc už v tom stejně moc nevidím...
Příspěvek od Ladis » 24.10.2020, sob 12:34
Nooo to by se muselo vyzkoušet, jestli by ta šťáva putovala do baterie v režimu off. Jinak bych si kabel k nabíječce natáhnul jen pootevřeným okýnkem....
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 24.10.2020, sob 13:43
Start cudlik v rezimu ON ...To toho moc nenabijete ... Az si vzpomenu tak zkusim promerit kolik takove aktivni palubni systemy maji odber, ale skoro s jistotou bych rekl, ze ani ta nabijecka (5 - 10A) nebude schopna dodat stavu pro aktualni odber.
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 24.10.2020, sob 17:53
Nejsem žádný expert na elekroniku soudobých aut, ale nějak nechápu, v čem je lepší nabijet baterku pře zapalovač než přes extra svorky v motorovém prostoru.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Příspěvek od Hampice » 24.10.2020, sob 18:48
No přes ten zapalovač to je obr blbost i u aut, u kterých to jde... U aut, který mají zapalovače spínané (dnes asi všechny) to je úplně nereálné.
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 24.10.2020, sob 19:58
No a jsme zase u toho :D Myslím, že jsem se rozhodl dobře to udělat tak, jak jsem udělal. Pokládal jsem si stejné otázky v tom ohledu, jak tady zmiňujete, a rozhodl jsem se to přes zásuvku nenabíjet. Přes ten motorový prostor nevím, prý se to nemá, ale nedokážu to posoudit. Takže závěr zní jasně, přes baterku a tam to bylo dané. Vyvést kabely tak, aby se pořád nemusela demontovat rezerva. Takže asi není o čem :wink: Joo jen pro upřesnění, já teda o Stelviu, jak to je u Giulie, to nevím....
Příspěvek od zde. » 24.10.2020, sob 20:49
To moc řešíte :D
VN0v
Příspěvek od VN0v » 19.2.2021, pát 19:24
VN0v píše: 20.10.2020, úte 09:19
tak sa mi to stalo opat. Vyhrievanie v cudu. Zatial dobyta baterka, uvidim ci to funguje az sa znova zhorsi pocko.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 20.2.2021, sob 21:06
VN0v píše: 19.2.2021, pát 19:24
A proč si nenecháš někde změřit kapacitu baterii a měl by si hned jasno?
VN0v
Příspěvek od VN0v » 21.2.2021, ned 14:24
Pretoze som bol v autorizaku kvoli inej veci a toto bolo ich riesenie...
Ano tiez si myslim, ze vysledne riesenie bude inde.
Paulussk
Příspěvek od Paulussk » 7.6.2021, pon 20:45
Po naštartovaní motor hneď zhasol , ručičky otac. aj tacho zostali zaseknute v polovici budikov a dalsie pokusy o nastartovanie neplatne. Auto zastalo uplne bez elektriky. Stretol sa niekto uz s niecim takym? Som mimo domu, stalo sa to manzelke, kym budem riesit odtah do servisu, zhanam info. Dik
Giulia 2.2 JTD
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.6.2021, pon 20:57
Max zkusit odpojit/zapojit aku jeslti to pomuze... Jinak odtah do servisu.
Paulussk
Příspěvek od Paulussk » 7.6.2021, pon 22:10
Nepomohlo, syn musel pripojiť ext. bateriu, aby otvoril kufor, skúsil to, ale nič, stále bez šťavy.
Giulia 2.2 JTD
Zpět na „Giulia“
