Brzdy
romanc
Re: Brzdy
Příspěvek od romanc » 22.11.2020, ned 19:21
Na 2.0 jdou dat 16", ale pokud mas alu tak pozor na tvar a et. Nektere tam pasuji uplne na milimetr pri dodrzeni et. Ocel pasuje bez problemu
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Vikin23
Re: Brzdy
Příspěvek od Vikin23 » 22.11.2020, ned 19:37
speedy píše: 22.11.2020, ned 18:56 Co máš v techničáku napsaný jako nejmenší kola- 16ky? Tak je tam dát můžeš, je uplně jedno jestli plechy nebo alu, ale rozměry musí sedět, toť vše
Ja vim ze je tam dat muzu:D ja je tam kvuki evidence musim dat. Ptam se esi tam sednou pres ty velke trmeny vepredu . Nejsou tam standartky. Tyhle jsou vetsi. A na evidencce pochybuju ze si to nepohlidaj ze je auto na 17" misto 16"
AR 159 sw 2.0 125kw
Ex AR 156 1.9Jtd 16v 103kw
Vikin23
Re: Brzdy
Příspěvek od Vikin23 » 22.11.2020, ned 19:38
Nadkachna píše: 22.11.2020, ned 18:56 Nebude lepší nechat si dopsat i ostatní rozměry? 159 pouze s šestnáctkama bude jen něčí opomenutí při přepisu zahraničního techničáku.
Mam nemecky technicak a jsou tam jen 16ky psane
AR 159 sw 2.0 125kw
Re: Brzdy
Příspěvek od speedy » 22.11.2020, ned 19:40
Tak v tom případě fakt nechat dopsat a jít pak na STK
Vikin23
Re: Brzdy
Příspěvek od Vikin23 » 22.11.2020, ned 19:48
speedy píše: 22.11.2020, ned 19:40 Tak v tom případě fakt nechat dopsat a jít pak na STK
To mi asi do nemeckeho tp pred evidenckou nedopisou..proto se ptam esi to tam vleze ty 16ky na ty velke predni trmeny co nejsou puvodni
AR 159 sw 2.0 125kw
Vikin23
Re: Brzdy
Příspěvek od Vikin23 » 22.11.2020, ned 19:49
romanc píše: 22.11.2020, ned 19:21 Na 2.0 jdou dat 16", ale pokud mas alu tak pozor na tvar a et. Nektere tam pasuji uplne na milimetr pri dodrzeni et. Ocel pasuje bez problemu
V tom techbicaku ani ET neni osabe je tam jen 205 55 R16 a konec. Homologovany podvozek a vyfuk
AR 159 sw 2.0 125kw
jhn
Re: Brzdy
Příspěvek od jhn » 28.11.2020, sob 09:36
V nemeckym tp nejsou vsechny varianty je tam vetsinou jen ta zakladni. Pokud mas coc list mrkni do nej a nebo ti k evidencce udelaji technicky protokol ve kterem budou vsechny varianty od vyrobce jak byla alfa schvalena do provozu dle globalni homologace. Pokud tam mas nejaky origo kola s gumama co na to patri tak bych se toho nebal.
runner
Re: Brzdy
Příspěvek od runner » 14.10.2021, čtv 13:50
Ahoj, budu řešit přední kotouče i destičky na 1,9 Jtd 16v. Co doporučíte ?
Koukal jsem na tyto kotouče, píšou Fiat original, ale nějak se mi nezdá ta cena ...
https://www.fiatdily.cz/brzdovy-kotouc- ... 84EALw_wcB
poradíte ?
Re: Brzdy
Příspěvek od Adamsquare » 14.10.2021, čtv 15:40
Originálni brzdy jsou TRW, takže cena +- odpovídá.
runner
Re: Brzdy
Příspěvek od runner » 14.10.2021, čtv 15:47
OK, fajn, dik za info. Jaké destičky k nim ? nejlépe taky TRW ?
Re: Brzdy
Příspěvek od Adamsquare » 14.10.2021, čtv 17:31
Určitě se tim nic nepokazí.
runner
Re: Brzdy
Příspěvek od runner » 14.10.2021, čtv 23:35
Divné je že nemůžu najít pro Ar 159 1,9 JTD přední destičky TRW určené pro kotouč TRW.
Re: Brzdy
Příspěvek od Adamsquare » 18.10.2021, pon 15:29
Já našel během mžiku hned troje :wink:
https://www.mroauto.cz/cs/katalog/tecdo ... &sort-by=0
runner
Re: Brzdy
Příspěvek od runner » 19.10.2021, úte 16:07
Možná tomu nerozumím, co znamená u těch destiček "omezení výrobce" ?
Daniell
Re: Brzdy
Příspěvek od Daniell » 25.2.2023, sob 15:53
Čaute dobří lidé. Pomalu pokukuju po nových kotoučích a když už jsme se víceméně rozhodl tak jsem zjistil, že brembo max (drážkované) nejsou na TBI? Je to možné nebo jsem jen lama a nejsem schopen to najít :) díky za případné odpovědi
AR 159 SW TBi Ti
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
