Brzdy
Re: Brzdy
Na 2.0 jdou dat 16", ale pokud mas alu tak pozor na tvar a et. Nektere tam pasuji uplne na milimetr pri dodrzeni et. Ocel pasuje bez problemu
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Brzdy
Ja vim ze je tam dat muzu:D ja je tam kvuki evidence musim dat. Ptam se esi tam sednou pres ty velke trmeny vepredu . Nejsou tam standartky. Tyhle jsou vetsi. A na evidencce pochybuju ze si to nepohlidaj ze je auto na 17" misto 16"speedy píše: 22.11.2020, ned 18:56 Co máš v techničáku napsaný jako nejmenší kola- 16ky? Tak je tam dát můžeš, je uplně jedno jestli plechy nebo alu, ale rozměry musí sedět, toť vše
AR 159 sw 2.0 125kw
Ex AR 156 1.9Jtd 16v 103kw
Re: Brzdy
Tak v tom případě fakt nechat dopsat a jít pak na STK
Re: Brzdy
V tom techbicaku ani ET neni osabe je tam jen 205 55 R16 a konec. Homologovany podvozek a vyfukromanc píše: 22.11.2020, ned 19:21 Na 2.0 jdou dat 16", ale pokud mas alu tak pozor na tvar a et. Nektere tam pasuji uplne na milimetr pri dodrzeni et. Ocel pasuje bez problemu
AR 159 sw 2.0 125kw
Re: Brzdy
V nemeckym tp nejsou vsechny varianty je tam vetsinou jen ta zakladni. Pokud mas coc list mrkni do nej a nebo ti k evidencce udelaji technicky protokol ve kterem budou vsechny varianty od vyrobce jak byla alfa schvalena do provozu dle globalni homologace. Pokud tam mas nejaky origo kola s gumama co na to patri tak bych se toho nebal.
Re: Brzdy
Ahoj, budu řešit přední kotouče i destičky na 1,9 Jtd 16v. Co doporučíte ?
Koukal jsem na tyto kotouče, píšou Fiat original, ale nějak se mi nezdá ta cena ...
https://www.fiatdily.cz/brzdovy-kotouc- ... 84EALw_wcB
poradíte ?
poradíte ?
Re: Brzdy
Originálni brzdy jsou TRW, takže cena +- odpovídá.
Re: Brzdy
Určitě se tim nic nepokazí.
Re: Brzdy
Re: Brzdy
Čaute dobří lidé. Pomalu pokukuju po nových kotoučích a když už jsme se víceméně rozhodl tak jsem zjistil, že brembo max (drážkované) nejsou na TBI? Je to možné nebo jsem jen lama a nejsem schopen to najít
díky za případné odpovědi
AR 159 SW TBi Ti
