Rosso155 - Alfa Romeo 159 2,2 JTS Ti 2007
Re: Rosso155 - Alfa Romeo 159 2,2 JTS Ti 2007
Příspěvek od rosso155 » 6.9.2025, sob 01:06
Výměna celkem bez větších problémů, akorát předek se trochu vzpouzel, desky se skoro nehýbaly, takže byl problém už při zatlačování pístků, ale já jim stejně domluvil :smt021 , a ven jsem je pak dostal pomocí kladiva :-D . Následně vše očištěno, obroušeno a máznuto, a zase to chodí krásně. A jelikož mladší potomek projevil zájem o vrtání se v autech, tak mám učně a pomocníka při práci =D> :D .
Příspěvek od rosso155 » 6.9.2025, sob 01:16
Největší zádrhel byl šroub na pravým předním kotouči, někdo ho dorval na krev a ožvejkal :smt068 . Původně jsem ho chtěl odvrtat, ale doma jsem nenašel žádnej podobnej, tak jsem použil trochu humpoláctví, a po tom, co se mi ho povedlo odseknout, jsem ho upravil pro další použití :supz: . (zoufalá doba si žádá zoufalé činy, svůj účel to zatím plní :-D )
Příspěvek od Tonio » 7.9.2025, ned 07:49
Kdo si hraje - nezlobí :smt023 :smt023 :smt023
Příspěvek od speedy » 7.9.2025, ned 08:41
Hezký 😎
Příspěvek od rosso155 » 9.11.2025, ned 01:22
Po pár měsících zas něco málo, jedna zadní lambda asi začala žárlit na ty dvě přední, co jsem měnil v létě :-D , tak jsem vzal rovnou obě dvě, a jelikož se mi blížila výměna oleje, vzal jsem to všechno najednou :D .
Příspěvek od rosso155 » 9.11.2025, ned 01:38
Olej a filtry už makaj, lambdy taky na místě, ale tomu kreténovi, co vymyslel jejich umístění, bych nejradši zlámal ruce, na levou je přístup celkem v pohodě, ale proč tu pravou nacpali mezi ty dvě výfukový trubky, to nepochopím :smt068 . Chvíli mi trvalo, než jsem zkombinoval ty správný nástavce s teleskopickou ráčnou, aby se mi povedlo ji povolit, zatímco na levou mi stačil stranový klíč prodloužený 25 cm trubky :smt102 *plesk .
Příspěvek od speedy » 9.11.2025, ned 11:44
Pěkně sis máknul, tak hlavně že to funguje jak má 😎
Příspěvek od rosso155 » 9.11.2025, ned 12:03
To jo teda :D , nejpracnější bylo se furt vysoukávat zpod auta a lízt zpátky :roll: :-D .
Příspěvek od rosso155 » 6.12.2025, sob 23:08
Jak byly před dvěma týdny ty trošku větší mrazíky, tak mi hrozně skučelo servo, v nádržce byla kapalina na spodku měrky, tak jsem dolil, a nářek ustal. Tak jsem začal hledat, kudy to utíká, a zjistil jsem únik ve spoji na trubce z čerpadla do řízení, takže jsem objednal novou. Teď v pátek mi přišla, ale na výměnu si počkám na trošku větší teplo, u nás je furt kolem nuly, ubývá to zatím po kapkách, tak se mi v tý zimě pod tím nechce válet :-D .
Příspěvek od rosso155 » 6.12.2025, sob 23:19
Abych se ale moc nenudil, tak si holka minulý víkend usmyslela, že začne na volnoběh zakopávat, projevovalo se to mírným kolísáním otáček a lehkým třesením celým autem, bez kontrolky motoru, tak jsem to napíchnul a byla tam chyba P0302, výpadek zapalování na druhém válci. Objednány nové cívky, a ty už jsem dneska vyměnil, u toho se pod autem válet nemusím :D . Teš si holka už zase pěkně přede \:D/ .
Příspěvek od speedy » 8.12.2025, pon 17:36
Pěkně pěkně, já jsem na Giuliettu dával taky cívky magnetti Marelli a zatím spokojenost, fungují perfektně (ťuk, ťuk) :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Aleš 292 a 3 hosti
