Nabíjení akumulátoru a nouzový start
Maxa
Re: Nabíjení akumulátoru a nouzový start
Příspěvek od Maxa » 30.10.2025, čtv 08:10
Pistuk_14 píše: 30.10.2025, čtv 07:41 Nemôžeš mať problém z ibs senzorom pri baterke?
Na zahraničnom fóre veľakrát to riešili.
No to nevím
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Americkej
Příspěvek od Americkej » 30.10.2025, čtv 17:43
Z prvovýroby je tam EFB. Nevidím důvod tam strkat AGM.
Celkem spokojenej parchant
Maxa
Příspěvek od Maxa » 30.10.2025, čtv 18:47
No tak efb je jen odolnější.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 31.10.2025, pát 07:23
Maxa píše: 30.10.2025, čtv 07:07 Já dával tuhle.Přesné rozměry jako origo,jen jsem přehodil hadičku na druhou stranu.https://pemacz.cz/zbozi/autobaterie-exi ... 50a_623927
Jen to dobíjení je fakt na p...
Mám ji tam asi 3 měsíce. dovolená v poho. Teď jsem jel Prahu a zpět a na druhý den jsem nenastartoval ani neodemkl auto.
A jakou nabíječkou to nabíjíš?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 31.10.2025, pát 08:07
Americkej
Příspěvek od Americkej » 31.10.2025, pát 08:48
Maxa píše: 30.10.2025, čtv 07:07 Mám ji tam asi 3 měsíce. dovolená v poho. Teď jsem jel Prahu a zpět a na druhý den jsem nenastartoval ani neodemkl auto.
Tam bude něco blbě, to přece není možný (nemělo by být).
Jarous
Příspěvek od Jarous » 31.10.2025, pát 12:57
Taky myslím, já mám zatím pořád původní.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 31.10.2025, pát 19:44
No ja som tam dneska nahodil novu Exide 90ah(EFB) a aj tak mi zatiaľ svieti baterka (foto) treba dačo zresetovat cez diagnostiku, alebo samo si to ibs senzor načíta ?
https://ibb.co/6cFy6kv9
Baterka bola ešte originál a začalo mi vypisovať Low Level Battery. Skúšal som pôvodnú baterku dať na nabíjačku, ale nepomohlo tak kvôli tomu som tam dal novú baterku. A tak isto nešiel mi výhrev zadného skla a spätného zrkadla...
Alfa Romeo Stelvio Super Q4 2020 2.0 Rosso Competizione Tri-Coat
EX----ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON TI 2.0 jtdm 2012----
ivos
Příspěvek od ivos » 2.11.2025, ned 10:03
to Pistuk14 - dej vědět, jak jsi dopadl. EFB exide mám taky připravenou...
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Americkej
Příspěvek od Americkej » 2.11.2025, ned 10:59
Na tý fotce nemáš nastartováno. Ta kontrolka baterie se mi rozsvěcí vždy po aktivaci budíků a zhasíná hned po startu. Mám to tak od koupě, myslím ze je to tak správně. Pokud se pletu, opravte mě. Startuje bez zaváhání, baterie je stále původní.
Naposledy upravil(a) Americkej dne 31.12.2025, stř 09:24, celkem upraveno 1 x.
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 2.11.2025, ned 11:30
ivos píše: 2.11.2025, ned 10:03 to Pistuk14 - dej vědět, jak jsi dopadl. EFB exide mám taky připravenou...
Auto štartuje normálne aj vyhrev funguje :wink:
Inak tá nová baterka nemala miesto na tu hadičku myslim na odvetravanie
rapid
Příspěvek od rapid » 2.11.2025, ned 18:42
IBS senzor mi v diagnostike ukázal stav bat. 53% a to som pred rokom dával novú. jazdím prevažne mimo mesto. môže byť vadný IBS? to že mi nefunguje start/stop až taký problém nieje, ako to že,ked bude mrznúť opäť nepôjde výhrev zrkadiel a zadného okna
AR Stelvio Veloce 2022
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.11.2025, pon 09:59
>rapid:
Muzes promerit baterku jestli ma senzor pravdu, nebo ne.
Muzes zkusit promerit i dobijeni treba klestovym multimetrem, kolik dobiji.
Muzes udelat i zaznam kolisani napeti z nejake zkusebni jizdy, kdyz mas diagnostiu. Zaznam si muzes vynest do grafu a uvidis jak se chova napeti ve vozidle v prubehu jizdy.
Muzes taky zkusit uplne jednoduse nabit baterku pripojenim nabijecky za senzorem tak, aby meril dobijeci proud, nikoli primo na baterce. Po nabiti zkontrolovat stav baterie pres diagnostiku.
Muzes to zkusit i cele po nabiti vyresetovat odpojenim minusoveho polu baterie na minutu a pak jeho pripojenim a provedenim resetovacich ukonu v manualu vozidla (je to tusim pohyb volantu z jedne krajni polohy do druhe a zpet na stred, presne je to ale v manualu!).
Muzes si taky treba dohledat manual jak se funkcnost takoveho IBS testuje a pak se muzes s nami o tom podelit.
Muzes to taky zavest do servisu at to zkontroluji oni.
Muzes toho hodne.
PS: Vysvetleni co znamena Pred a Za senzorem. Pred senzorem je baterie. Za senzorem je vozidlo.
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 4.11.2025, úte 06:07
Tak Alfinka žije svoj svet :-k Na dnes ráno 3 stupne a zadný výhrev a výhrev spätných zrkadiel nešlo. Dajaké nápady :roll:
Příspěvek od Hampice » 4.11.2025, úte 07:47
Pistuk_14 píše: 31.10.2025, pát 19:44 No ja som tam dneska nahodil novu Exide 90ah(EFB) a aj tak mi zatiaľ svieti baterka (foto) treba dačo zresetovat cez diagnostiku, alebo samo si to ibs senzor načíta ?
Po výměně baterie je dobré udělat reset IBS senzoru - odpojit ho, nastartovat bez něj, vypnout, připojit ho s znovu nastartovat. On se po nějaké době resetuje sám, až zjistí že je baterie nová, ale tohle je jistota a hned.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 4.11.2025, úte 07:49
Pistuk_14 píše: 4.11.2025, úte 06:07 Tak Alfinka žije svoj svet :-k Na dnes ráno 3 stupne a zadný výhrev a výhrev spätných zrkadiel nešlo. Dajaké nápady :roll:
swoop01 ti toho napsal vcelku dost.
Kolik jsi toho udělal a prověřil?
Ještě je možnost zajet do servisu.
Samo se ti to na dálku neopraví. :smt040
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 4.11.2025, úte 09:58
Dřív než do servisu, bych to napřed nabil externí nabíječku na FULL. Je možné, že díky IBS se ten akumulátor chronicky nedobíjel a ty výhřevy nejdou proto, že IBS v chladu vyhodnotí aku kapacitu jako hraniční pro opakovaný start a nedovolí odběr zbytným systémům. Když si to porčítám, tak ten IBS je další "výhra", co ušetří 00prd na spotřebě paliva, ale významně zkracuje životnost akumulátoru. Podobnou zkušenost mám se sensory tlaku v pneu na Astře z roku 2018. Chronicky mi některé ucházeli přes ventilek po pár letech, což by se mi u normálních ventilků nestalo, ty se mění preventivně. Nestačilo jen vyměnit ventilek na sensoru, vevnitř je malá baterka, nedá se vyměnit, takže životnost sensoru je 5 - 7 let. Cena originálu 2500,- náhrada kolem 1000,-. Užitek za celou dobu provozu žádný.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 4.11.2025, úte 10:06
Dneska vyskúšam keď budem stíhať že co ukáže no. Škoda že diagnostiku zatiaľ nemám po ruke že by som pozrel aky stav ukazuje ibs senzor ... Ale dajak to vyriešim no :smt023
Příspěvek od Hampice » 4.11.2025, úte 10:30
Ideální je baterku přes noc dobít externě přes IBS (což by se mělo dělat vždycky). Tím se i zkalibruje a mělo by vše fungovat správně.
A bohužel Giorgio prostě nedobíjí, proto je nutné Steliva i Giulie alespoň 2x ročně dobíjet externě
Americkej
Příspěvek od Americkej » 4.11.2025, úte 13:16
Netušíte někdo, jak ten IBS krám vyřadit, nebo obejít?
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 4.11.2025, úte 14:44
Tak hlásim sa. Odpojenie ibs-ka naštartovanie+vypnutie motora a opätovné zapojenie ibs-ka zatiaľ pomohlo výhrev funguje. Uvidíme ráno o 5:00 idem do roboty ako sa bude správať hlásia na ráno 2stupne
To vyradenie IBS senzora aj mňa zaujíma :smt021
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 4.11.2025, úte 15:31
Nemyslím si, že by to šlo vyřadit, je to naprogramované v ŘJ. Dříve se o to vůbec ŘJ nestarala, alternátor měl v sobě regulátor, který hlídal přebití a to bylo všechno. Teď si ŘJ přes IBS sensor čte proudy a přes kladný půl napětí a podle toho, co se zrovna děje to srovnává a vyhodnocuje. A pokud vyhodnotí, že teplota a kapacita akumulátoru je dostatečná na následujících několik startů a to těch třeba 53% je, tak se nenabíjí při jízdě pod plynem a možná ani v ustáleném režimu, ale jen při brždění motorem. A pak se do rána ochladí z 18 na -1 a ta kapacita je někde úplně jinde.
Příspěvek od Hampice » 4.11.2025, úte 15:38
Amen... Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout problémům, je to 2x 3x ročně externě (přes ibs) dobít
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 5.11.2025, stř 06:20
Zatiaľ zresetovanie ibs-ka pomohlo (klop,klop) Bolo mínus 2 a auto pekne odmrznute do 5 minút
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 5.11.2025, stř 09:33
Tak melo by, protoze si ted mysli, ze ma fungl novou baterku. Pred planovanym resetovanim je dobre baterku aspon dobit do plna.
Zpět na „Stelvio“
