2L TS mrtvý motor
Re: 2L TS mrtvý motor
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.2.2010, čtv 06:20
No každopádně kdybyste potřebovali udělat VN zkoušku kabelu tak není problém :-)
Příspěvek od Kůrkyn » 25.2.2010, čtv 10:30
Petře, pomohla ta cívka?
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2010, čtv 11:07
jo jo, nakonec se to udělalo vyřazovací metodou a našla se, s ní to houpalo i teplé a když šla ven, tak otáčky držely na místě :) navíc zmizelo i pulsování podsvícení, takže dělala i bordel v elektrice :D
ještě jednou díky :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 25.2.2010, čtv 15:34
Super, to jsem rád, že jsme to odhalili. :)
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2010, čtv 15:38
když je to zahřáté a stojím na semaforech, tak se jednou za čas trošku pohnou otáčky, tak cca o 1mm a podle odporu ji ještě jedna těsně následovala, takže to budu na podzim asi řešit znovu :D
Příspěvek od Kůrkyn » 25.2.2010, čtv 20:26
:D
možný to je, ty fajfky nevypadaly dobře.
Příspěvek od Petr147 » 26.2.2010, pát 19:48
tak nějak pozoruju, že když s tím někam jedu a pak to odstavim, dvě hodinky to stojí, tak pak zas letí jak z praku, jako by tam byl dvoulitr a zas někdy je taková přichcíplá, jako by tam pár poníků pomřelo :D až dořeším ten podvozek, tak koupím zbylé tři cívky a přehážu to kompletně nebo když to začne zas blnout... dneska jsem koukal, že to zahřátý zas na volnoběh trochu pulzuje :smt013 ale každopádně to jede hladce a necuká :) jenom to jedě nekdy víc, nekdy min :)
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 13:32
tady je fotka te špatné cívky, koukám, jak byla zoxidovaná, třeba to bylo to špatné ukostření :smt102
a naměři jsem ji 12,92kΩ :)
některej víkend to rozeberu a pročistím všechna ukostřední :)
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 17:57
dneska zas, přichcíplá, nic, nic a najednou ji hrablo a lítá, nadržená za plynem... to je jak s HTP - se vzrůstajícima otáčkama a hlukem se nezvyšuje rychlost :D nemůže to přisávat někde falešnej vzduch, nebo to je jenom u motoru s turbem?
Příspěvek od tuta146 » 27.2.2010, sob 18:02
tohle mi připomíná problém u ex mazdy, problém byl v kabelech ke svíčkám. Jestli ti to dělá nárazově a výrazně cítíš rozdíl, tak to na 99% nebude vzduchem
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 18:08
ale kabely jsou tam nove Bosche, leda od konektoru k civkam... musi byt ta plechova cas civek prilozena na liste tak, ze tam bude co nejmensi odpor? pac byla docela zoxidovana, tak jestli to neni tim
Příspěvek od tuta146 » 27.2.2010, sob 18:12
Tohle hledání v elektrice je vždycky na palici. Pokud ti kdekoliv přiléhá kov na kov, tak oxidace samozřejmě nedělá dobrotu. Jaké jsou svíčky?
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 18:23
NGK cca 1000km stare
Příspěvek od tuta146 » 27.2.2010, sob 18:27
Myslel jsem jestli jsi je zkoušel vytáhnout jak vypadají a není třeba jedna z nich není třeba zalitá, nebo jinak vypálená než ostatní
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 18:32
to bych mohl :-k práve ze s tím jezdím 10-12km do práce a jestli ji takova vzdalenost vadi... kdybych mel jistotu, ze tam a tam na to prijdou, ale jak to znam, ta to tam privezu a autu nic nebude, posledne to bylo napojene na diagnostiku i za jizdy a nic... :smt013
ale necham to, az pojedu neco jinyho resit, protoze se mi tam porad nechce otravovat, ze todle to dela, ale ted ani ne... uz z ni zacinam byt docela rozladěnej
Příspěvek od tuta146 » 27.2.2010, sob 18:39
Na silovou elektriku vzdálenost jízdy vliv určitě nemá (třeba mě někdo opraví), mrkni na ty svíčky, měl by jsi poznat která špatně pálí
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 18:41
no do ted tam byla spatna civka, tak bude jedna urcite černá a NGK se mi nechce brat kartáčem :D nešla by začerněná svíčka vzít alkoholem?
Příspěvek od tuta146 » 27.2.2010, sob 19:19
Baileys asi ne, ale slivovicí by to šlo :-D
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 19:34
jsem myslel isopropyl, s tím se dá čistit vše :D
Příspěvek od Kůrkyn » 27.2.2010, sob 19:37
jestli není zapatlaná od oleje, tak nic nečisti, vypálí se ve válci.
Příspěvek od tuta146 » 27.2.2010, sob 19:37
Tím svíčkám rozhodně neublížíš :smt023
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 19:43
Kůrkyn píše:jestli není zapatlaná od oleje, tak nic nečisti, vypálí se ve válci.
no právě že se mi do nich nechce moc hrabat, protože se jim do toho nechtělo ani v servise, když tam byly stare, kdyz by tam nejaka praskla a ja nemel nahradni, tak jim tam to auto muzu nechat :)
jak zabrala, tak jsem ji trosku pritnul, ze neni mozny, ze je tak lina a neco se tam stalo a chytla druhej dech :)
co rikas na tu kovovou plochu pod civkou? ma tam byt dobrej kontakt? neni to ta kostra, co jsi myslel?
Příspěvek od tuta146 » 27.2.2010, sob 19:54
Nikomu se do toho nechce, zvlášť když jich máš 8 :D
Když si dáš tu práci, očistíš je a po "špatné" jízdě vyndáš a prohlídneš, tak by jsi měl zjistit, na kterém válci špatné pálí.
Vím, že je to pakárna, ale když se to podaří, tak aspoň budeš vědět co řešit, jinak je to metoda pokus-omyl
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 20:13
ja s tim musim do servisu, pac na Žižkově před barakem to prostě nejde :D navic nemam vercajk a ty svicky jsou tak hluboko, ze je muzu tahat ze spodku motoru :D
Příspěvek od Petr147 » 2.3.2010, úte 00:04
si tak říkám, když mám výfuk nad hrobem, tak nemůže dělat ty propady on? :D
Zpět na „TS a JTS (AR)“
