2L TS mrtvý motor
Re: 2L TS mrtvý motor
No každopádně kdybyste potřebovali udělat VN zkoušku kabelu tak není problém :-)
Petře, pomohla ta cívka?
jo jo, nakonec se to udělalo vyřazovací metodou a našla se, s ní to houpalo i teplé a když šla ven, tak otáčky držely na místě
navíc zmizelo i pulsování podsvícení, takže dělala i bordel v elektrice
ještě jednou díky
ještě jednou díky
Super, to jsem rád, že jsme to odhalili.
když je to zahřáté a stojím na semaforech, tak se jednou za čas trošku pohnou otáčky, tak cca o 1mm a podle odporu ji ještě jedna těsně následovala, takže to budu na podzim asi řešit znovu
možný to je, ty fajfky nevypadaly dobře.
tak nějak pozoruju, že když s tím někam jedu a pak to odstavim, dvě hodinky to stojí, tak pak zas letí jak z praku, jako by tam byl dvoulitr a zas někdy je taková přichcíplá, jako by tam pár poníků pomřelo
až dořeším ten podvozek, tak koupím zbylé tři cívky a přehážu to kompletně nebo když to začne zas blnout... dneska jsem koukal, že to zahřátý zas na volnoběh trochu pulzuje
ale každopádně to jede hladce a necuká
jenom to jedě nekdy víc, nekdy min
tady je fotka te špatné cívky, koukám, jak byla zoxidovaná, třeba to bylo to špatné ukostření
a naměři jsem ji 12,92kΩ
některej víkend to rozeberu a pročistím všechna ukostřední
dneska zas, přichcíplá, nic, nic a najednou ji hrablo a lítá, nadržená za plynem... to je jak s HTP - se vzrůstajícima otáčkama a hlukem se nezvyšuje rychlost
nemůže to přisávat někde falešnej vzduch, nebo to je jenom u motoru s turbem?
tohle mi připomíná problém u ex mazdy, problém byl v kabelech ke svíčkám. Jestli ti to dělá nárazově a výrazně cítíš rozdíl, tak to na 99% nebude vzduchem
ale kabely jsou tam nove Bosche, leda od konektoru k civkam... musi byt ta plechova cas civek prilozena na liste tak, ze tam bude co nejmensi odpor? pac byla docela zoxidovana, tak jestli to neni tim
Tohle hledání v elektrice je vždycky na palici. Pokud ti kdekoliv přiléhá kov na kov, tak oxidace samozřejmě nedělá dobrotu. Jaké jsou svíčky?
NGK cca 1000km stare
Myslel jsem jestli jsi je zkoušel vytáhnout jak vypadají a není třeba jedna z nich není třeba zalitá, nebo jinak vypálená než ostatní
to bych mohl
práve ze s tím jezdím 10-12km do práce a jestli ji takova vzdalenost vadi... kdybych mel jistotu, ze tam a tam na to prijdou, ale jak to znam, ta to tam privezu a autu nic nebude, posledne to bylo napojene na diagnostiku i za jizdy a nic...
ale necham to, az pojedu neco jinyho resit, protoze se mi tam porad nechce otravovat, ze todle to dela, ale ted ani ne... uz z ni zacinam byt docela rozladěnej
Na silovou elektriku vzdálenost jízdy vliv určitě nemá (třeba mě někdo opraví), mrkni na ty svíčky, měl by jsi poznat která špatně pálí
no do ted tam byla spatna civka, tak bude jedna urcite černá a NGK se mi nechce brat kartáčem
nešla by začerněná svíčka vzít alkoholem?
Baileys asi ne, ale slivovicí by to šlo
jsem myslel isopropyl, s tím se dá čistit vše
jestli není zapatlaná od oleje, tak nic nečisti, vypálí se ve válci.
Tím svíčkám rozhodně neublížíš
no právě že se mi do nich nechce moc hrabat, protože se jim do toho nechtělo ani v servise, když tam byly stare, kdyz by tam nejaka praskla a ja nemel nahradni, tak jim tam to auto muzu nechatKůrkyn píše:jestli není zapatlaná od oleje, tak nic nečisti, vypálí se ve válci.
jak zabrala, tak jsem ji trosku pritnul, ze neni mozny, ze je tak lina a neco se tam stalo a chytla druhej dech
co rikas na tu kovovou plochu pod civkou? ma tam byt dobrej kontakt? neni to ta kostra, co jsi myslel?
Nikomu se do toho nechce, zvlášť když jich máš 8
Když si dáš tu práci, očistíš je a po "špatné" jízdě vyndáš a prohlídneš, tak by jsi měl zjistit, na kterém válci špatné pálí.
Vím, že je to pakárna, ale když se to podaří, tak aspoň budeš vědět co řešit, jinak je to metoda pokus-omyl
ja s tim musim do servisu, pac na Žižkově před barakem to prostě nejde
navic nemam vercajk a ty svicky jsou tak hluboko, ze je muzu tahat ze spodku motoru
si tak říkám, když mám výfuk nad hrobem, tak nemůže dělat ty propady on?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
