Otevření dveří
Otevření dveří
Ahooj,nastal takovej malej problem od tý doby co sem auto koupil nejdou otevírat dveře u spolujezdce,kam bych měl sáhnout když vyhnu tapecí u zámku,abych to nějak otevřel ručne ??? dík moc
Re: Otevření dveří
To hlavní táhlo do zámku snad normal chodí co sem koukal.
- Posi155
Re: Otevření dveří
Zkusil bych to kolickem nebo vnitrni klikou ,pokud neni uplne kouslej,to by pak byl problem.A jak jinak chodí central?Jen 3 dveře?
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
Re: Otevření dveří
Vyhnul sem tapecák a právě všechny táhla dou,a central normal na tom zámku klape a přes klíček to mužu zamknout i odemknout,pak sem zkoušel vzit za kliku a trošku dveřim pomoct a taky nic.
- Posi155
Re: Otevření dveří
To je divny,to musi byt jedine seknuty ten mechanismus ve dveřích,jinak si to nedovedu vysvetlit.Celej ten komponent je asi vevnitr kouslej.Bud se otevre lankem od vnitrni kliky anebo venkovni klikou,která tlaci pri otevírání na takovou páku.To bych musel videt.Jinak budeš asi muset řezat .Jeste bych to zkusil vic prozkoumat.
Re: Otevření dveří
To radši nechám všechny chodit přes řidiče nebo aby seděli vzadu než,abych do toho řezal
Re: Otevření dveří
Mám v garáži dveře bez čalounění, tak ti to nafotím, třeba to pomůže. Ale až v sobotu, zítra jsem v práci.
Osobně bych to hádal na vypadené táhlo (lanko) nebo zakouslý zámek, jak psal Posi.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Otevření dveří
Dobře budeš hodnej děkuju
Re: Otevření dveří
Nevím, jestli to bude co platný, ale třeba ti to pomůže . Je to zámek řidičových dveří, tak si to představ zrcadlově obráceně:
Na tu hnědou capku tlačí přímo vnější klika
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Otevření dveří
Při zmáčknutí vnější kliky se hýbe ta zelená část.
Video se mi sem nepodařilo vložit .
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
