Otevření dveří
diesel3
Otevření dveří
Příspěvek od diesel3 » 12.10.2012, pát 10:54
Ahooj,nastal takovej malej problem od tý doby co sem auto koupil nejdou otevírat dveře u spolujezdce,kam bych měl sáhnout když vyhnu tapecí u zámku,abych to nějak otevřel ručne ??? dík moc :)
diesel3
Re: Otevření dveří
Příspěvek od diesel3 » 12.10.2012, pát 10:56
To hlavní táhlo do zámku snad normal chodí co sem koukal.
Posi155
Re: Otevření dveří
Příspěvek od Posi155 » 18.10.2012, čtv 22:43
Zkusil bych to kolickem nebo vnitrni klikou ,pokud neni uplne kouslej,to by pak byl problem.A jak jinak chodí central?Jen 3 dveře?
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
diesel3
Re: Otevření dveří
Příspěvek od diesel3 » 21.10.2012, ned 11:13
Vyhnul sem tapecák a právě všechny táhla dou,a central normal na tom zámku klape a přes klíček to mužu zamknout i odemknout,pak sem zkoušel vzit za kliku a trošku dveřim pomoct a taky nic.
Posi155
Re: Otevření dveří
Příspěvek od Posi155 » 24.10.2012, stř 21:37
To je divny,to musi byt jedine seknuty ten mechanismus ve dveřích,jinak si to nedovedu vysvetlit.Celej ten komponent je asi vevnitr kouslej.Bud se otevre lankem od vnitrni kliky anebo venkovni klikou,která tlaci pri otevírání na takovou páku.To bych musel videt.Jinak budeš asi muset řezat :???: .Jeste bych to zkusil vic prozkoumat.
diesel3
Re: Otevření dveří
Příspěvek od diesel3 » 24.10.2012, stř 23:25
To radši nechám všechny chodit přes řidiče nebo aby seděli vzadu než,abych do toho řezal :-D
DavidGL
Re: Otevření dveří
Příspěvek od DavidGL » 25.10.2012, čtv 20:31
Mám v garáži dveře bez čalounění, tak ti to nafotím, třeba to pomůže. Ale až v sobotu, zítra jsem v práci.
Osobně bych to hádal na vypadené táhlo (lanko) nebo zakouslý zámek, jak psal Posi.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
diesel3
Re: Otevření dveří
Příspěvek od diesel3 » 26.10.2012, pát 17:19
Dobře budeš hodnej děkuju :wink:
DavidGL
Re: Otevření dveří
Příspěvek od DavidGL » 27.10.2012, sob 12:01
Nevím, jestli to bude co platný, ale třeba ti to pomůže :wink:. Je to zámek řidičových dveří, tak si to představ zrcadlově obráceně:
Na tu hnědou capku tlačí přímo vnější klika
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
DavidGL
Re: Otevření dveří
Příspěvek od DavidGL » 27.10.2012, sob 12:25
Pokud taháš za vnitřní kliku (lanko), hýbe se celý komplet - červený rámeček. A to včetně velké páky pro vnější kliku.
Při zmáčknutí vnější kliky se hýbe ta zelená část.
Video se mi sem nepodařilo vložit :???: .
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Zpět na „155“
