Příspěvek od Hampice » 12.3.2020, čtv 15:17
Tady "jen" nápravnice není, je tam celý pomocný rám, na kterým je všechno. Což je při vhodném vybavení výhoda, ale v bytovkový garáži nelze.
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 12.3.2020, čtv 22:45
Čo kúpiť niečo také a celý rám spustiť o niečo nižšie?
Příspěvek od speedy » 13.3.2020, pát 08:38
Tak jestli máš mechanika, kterýmu můžeš věřit tak to nebude problém, třeba kluci z Italmotori by to určitě sfoukli za slušný peníz, než se s tím trápit doma kupovat kvůli tomu drahý vybavení.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 14.3.2020, sob 16:49
Někdo takové vybavení kupuje rád :D Když jsem tahal motor ven z auta, tak jsem zvažoval žirafu si koupit... pak ale vyhrálo půjčení, jelikož bych ji neměl kde skladovat :( :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 15.3.2020, ned 08:55
To já si žirafu zase koupil, protože jsem si ji neměl kde půjčit :D :)
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Příspěvek od Hampice » 15.3.2020, ned 10:40
Jenže žirafa je pro 164 vlastně k ničemu. Tady se povolí celej rám, odpojí tlumiče a zvedne se auto. Motor se vším zůstává na zemi.
A je to celé úplně fuk, v mojí garáži se nic takovýho dělat nedá. Tam se sotva vejde to auto
Příspěvek od hadXR » 15.3.2020, ned 11:49
Takovouhle demontáž motoru s nápravnicí a převodovkou spodem jsem provedl pomocí paleťáku a špalků, ale uznávám, že v prostorech malé garáže by se mi do toho taky nechtělo.
Příspěvek od zde. » 15.3.2020, ned 13:33
Já zrovna včera :D Sorry za OT :)
Příspěvek od Hampice » 15.3.2020, ned 18:46
Taky to je trochu jiná váhová 😁
Příspěvek od Hampice » 15.3.2020, ned 19:03
Dnes jsem ty světla dodělal, pěkně prokoukly.
Příspěvek od Hampice » 15.3.2020, ned 19:18
Dál včera vyměněn oil a filtr, znovu nalakovány čela prahů a vystředěn pomocný rám.
Taky jsem zkoušel odvzdušnit ABS. Něco z toho vyšlo, ale jestli to k něčemu bude uvidím až za jízdy.
Aktuálně ještě čekám na podložky k ramenům a upravenej kabel k lambdasondě a můžu vyjet. Teda začít řešit končící TK a před ní ještě vyřešit to prasklé sklo 🙄
Příspěvek od Hampice » 26.3.2020, čtv 22:07
Ve volných chvílích jsem ještě trochu hrál s ochranou nově (opět) nalakovaných čel prahů.
Ve středu alfice letos poprvé vyjela. Brzdy pořád špatný, už mi došly nápady, co s tím 🙄
Motor s novým olejem jen přede, zajel jsem na geometrii, kde se podařilo srovnat odklony alespoň tak, aby byly na obou kolech stejně, ale pořád jsou cca 2°. Sbihavost jsme dali - 0,1.
Po srovnání pomocného rámu výrazně ubylo různých pazvuků při rejdu, drobná vůle kolem středu bohužel zůstala.
Tak jsem večer zajel využít prázdné Prahy a trochu si to užít.
Příspěvek od Kubas » 26.3.2020, čtv 22:21
Krasa, zit se musi dal !!!
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.3.2020, čtv 22:27
WOW, bomba a skvělý fotky
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
michal96
Příspěvek od michal96 » 27.3.2020, pát 16:27
Čusvirus, good idea :smt023 Alfa před Rudolfinem nemá chybu
:weedman:
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 27.3.2020, pát 16:32
Moooc pěkný fota !
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
MichalT
Příspěvek od MichalT » 27.3.2020, pát 22:37
Dokonalý fotky :smt023
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Hampice » 14.4.2020, úte 10:18
V rámci příprav na vyříznutí čelního skla jsem demontoval stropnici a konečně ji opravil pořádně. Tzn. celou látku serval, odstranil drolící se molitan, vypral a znovu nalepil. Využiju toho i k další (už druhé) výměně šíbru, který mám jiný slíbený a bude snad zítra.
Až bude okno venku, sundá se palubka a opraví se ovládání klapek ventilace. Když bůh dá, tak po dokončení celé téhle operace bude na autě po dlouhé době téměř všechno funkční (kromě ABS) :D
Radim
Příspěvek od Radim » 14.4.2020, úte 21:16
Hezkypekne, na GTV jsem dával celý nový, tak vím jak to může prokouknout)
Alfetta GTV 2.0 L
Příspěvek od Hampice » 16.4.2020, čtv 08:18
Někteří už asi viděli na fb… Díky velké pomoci riprexe je sklo venku a rovnou jsme rozbombardovali palubku a vytáhli ovládání klapek klimatizace. Dobrá zpráva je, že unašeč klapky, který u starších verzí rád praskal je tady už nového provedení a je v pořádku. Skutečně byla stržená převodovka motorku. Celé motorky mám náhradní (myslím že od Kubase), tak jen doplním odpory, aby se omezil jejich proud a snížilo riziko dalšího zničení a vehement půjde zpět. Snad se mi to podaří složit :)
Jinak podle googlu se zdá, že nové okno by mohlo jít opět koupit, tak to ještě prověřím a rozhodnu se, jestli použiju starší originál, nebo novou náhradu.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 16.4.2020, čtv 09:33
Hlavně to nezapomeň na noc přikrýt, ať ti do toho nenaprší :D
Příspěvek od Hampice » 16.4.2020, čtv 12:07
:-D
Nový* šíbr je doma. Je původně ze 75ky a k mému překvapení je sice konstrukčně stejný, ale kritické díly (ty, které se mi u 164 dokola sypou jak perník) jsou z jiného materiálu a mají trochu jiný tvar. To smrdí katováním kostů pro 164 :smt021
Příspěvek od Hampice » 18.4.2020, sob 12:03
Tak náhradní motorky upraveny a uloženy na místo. Heureka, funguje to.
Teď to jen* celý poskládat zpět 🙆‍♂️
Příspěvek od Hampice » 24.4.2020, pát 11:43
Včera konečně doskládáno. Všude jsem vyměnil molitanový výplně, který se totálně rozpadly po letech.
Po složení vše funguje, svítí, fouká kam má, nic nevrže. Mám z toho obrovskou radost. Teď zase nebude tolik času, ale jak to půjde, vrhnu se na ten šíbr.
Příspěvek od Hampice » 20.5.2020, stř 14:34
Tak interiér je konečně doskládaný, zbývá nalepit čelní okno. Nebyl vůbec čas, většinu věcí jsem dodělal včera.
Největší sraní bylo opět se šíbrem. Můj plán vyměnit ho kus za kus sice zpočátku vypadal nadějně, dokonce už tam ten druhý (ze 75) byl, ale jen proto aby se ukázalo, že tam nepasuje. 164 má vepředu na rámu takové vybrání aby se motor okna vešel pod stropní kozoli. 75 to nemá a při pokusu o "zaklopení" stropnicí to prostě nešlo. Takže celý zase ven, kompletně rozhodit na prvočinitele a přeskládat do 164kového rámu. Toho jsem využil alespoň k očistě a aplikaci nového maziva. No dobrá věc se podařila. Při skládání obložení jsem rovnou obnovil rozsypané molitanové výplně a stropnici na hulváta přilepil Mamutem (takže doufám, že už to opravdu nebudu nikdy znovu sundávat), protož původní suché zipy už vůbec nedržely.
