Tady "jen" nápravnice není, je tam celý pomocný rám, na kterým je všechno. Což je při vhodném vybavení výhoda, ale v bytovkový garáži nelze.
Čo kúpiť niečo také a celý rám spustiť o niečo nižšie?
Tak jestli máš mechanika, kterýmu můžeš věřit tak to nebude problém, třeba kluci z Italmotori by to určitě sfoukli za slušný peníz, než se s tím trápit doma kupovat kvůli tomu drahý vybavení.
- MikeC
Někdo takové vybavení kupuje rád
Když jsem tahal motor ven z auta, tak jsem zvažoval žirafu si koupit... pak ale vyhrálo půjčení, jelikož bych ji neměl kde skladovat
Toyota Corolla TS 1.8 2023
To já si žirafu zase koupil, protože jsem si ji neměl kde půjčit
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Jenže žirafa je pro 164 vlastně k ničemu. Tady se povolí celej rám, odpojí tlumiče a zvedne se auto. Motor se vším zůstává na zemi.
A je to celé úplně fuk, v mojí garáži se nic takovýho dělat nedá. Tam se sotva vejde to auto
- hadXR
Takovouhle demontáž motoru s nápravnicí a převodovkou spodem jsem provedl pomocí paleťáku a špalků, ale uznávám, že v prostorech malé garáže by se mi do toho taky nechtělo.
Taky to je trochu jiná váhová
Dnes jsem ty světla dodělal, pěkně prokoukly.
Dál včera vyměněn oil a filtr, znovu nalakovány čela prahů a vystředěn pomocný rám.
Taky jsem zkoušel odvzdušnit ABS. Něco z toho vyšlo, ale jestli to k něčemu bude uvidím až za jízdy.
Aktuálně ještě čekám na podložky k ramenům a upravenej kabel k lambdasondě a můžu vyjet. Teda začít řešit končící TK a před ní ještě vyřešit to prasklé sklo
Ve volných chvílích jsem ještě trochu hrál s ochranou nově (opět) nalakovaných čel prahů.
Ve středu alfice letos poprvé vyjela. Brzdy pořád špatný, už mi došly nápady, co s tím
Motor s novým olejem jen přede, zajel jsem na geometrii, kde se podařilo srovnat odklony alespoň tak, aby byly na obou kolech stejně, ale pořád jsou cca 2°. Sbihavost jsme dali - 0,1.
Po srovnání pomocného rámu výrazně ubylo různých pazvuků při rejdu, drobná vůle kolem středu bohužel zůstala.
Tak jsem večer zajel využít prázdné Prahy a trochu si to užít.
Krasa, zit se musi dal !!!
WOW, bomba a skvělý fotky
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Čusvirus, good idea
Alfa před Rudolfinem nemá chybu
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Petulin940
Moooc pěkný fota !
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Dokonalý fotky
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
V rámci příprav na vyříznutí čelního skla jsem demontoval stropnici a konečně ji opravil pořádně. Tzn. celou látku serval, odstranil drolící se molitan, vypral a znovu nalepil. Využiju toho i k další (už druhé) výměně šíbru, který mám jiný slíbený a bude snad zítra.
Až bude okno venku, sundá se palubka a opraví se ovládání klapek ventilace. Když bůh dá, tak po dokončení celé téhle operace bude na autě po dlouhé době téměř všechno funkční (kromě ABS)
Hezkypekne, na GTV jsem dával celý nový, tak vím jak to může prokouknout)
Někteří už asi viděli na fb… Díky velké pomoci riprexe je sklo venku a rovnou jsme rozbombardovali palubku a vytáhli ovládání klapek klimatizace. Dobrá zpráva je, že unašeč klapky, který u starších verzí rád praskal je tady už nového provedení a je v pořádku. Skutečně byla stržená převodovka motorku. Celé motorky mám náhradní (myslím že od Kubase), tak jen doplním odpory, aby se omezil jejich proud a snížilo riziko dalšího zničení a vehement půjde zpět. Snad se mi to podaří složit
Jinak podle googlu se zdá, že nové okno by mohlo jít opět koupit, tak to ještě prověřím a rozhodnu se, jestli použiju starší originál, nebo novou náhradu.
- MikeC
Hlavně to nezapomeň na noc přikrýt, ať ti do toho nenaprší
Nový* šíbr je doma. Je původně ze 75ky a k mému překvapení je sice konstrukčně stejný, ale kritické díly (ty, které se mi u 164 dokola sypou jak perník) jsou z jiného materiálu a mají trochu jiný tvar. To smrdí katováním kostů pro 164
Tak náhradní motorky upraveny a uloženy na místo. Heureka, funguje to.
Teď to jen* celý poskládat zpět
Včera konečně doskládáno. Všude jsem vyměnil molitanový výplně, který se totálně rozpadly po letech.
Po složení vše funguje, svítí, fouká kam má, nic nevrže. Mám z toho obrovskou radost. Teď zase nebude tolik času, ale jak to půjde, vrhnu se na ten šíbr.
Tak interiér je konečně doskládaný, zbývá nalepit čelní okno. Nebyl vůbec čas, většinu věcí jsem dodělal včera.
Největší sraní bylo opět se šíbrem. Můj plán vyměnit ho kus za kus sice zpočátku vypadal nadějně, dokonce už tam ten druhý (ze 75) byl, ale jen proto aby se ukázalo, že tam nepasuje. 164 má vepředu na rámu takové vybrání aby se motor okna vešel pod stropní kozoli. 75 to nemá a při pokusu o "zaklopení" stropnicí to prostě nešlo. Takže celý zase ven, kompletně rozhodit na prvočinitele a přeskládat do 164kového rámu. Toho jsem využil alespoň k očistě a aplikaci nového maziva. No dobrá věc se podařila. Při skládání obložení jsem rovnou obnovil rozsypané molitanové výplně a stropnici na hulváta přilepil Mamutem (takže doufám, že už to opravdu nebudu nikdy znovu sundávat), protož původní suché zipy už vůbec nedržely.
