průsak oleje na motoru
Re: průsak oleje na motoru
mělo by tam být těsnění 55192351 - pravděpodobně plechové. V nouzi by to šlo dát na tmel bez těsnění.
- Princ William
Jo díky. Číslo dílu jsem si už našel včera
cena by měla být 189 Kč. Jinak něco speciálního při montáži/demontáži?
Není tam nic speciálního na demontáži/ montáži. Jednoduché jak facka.
156SW 2.4JTDm 20V project
- Princ William
Tak super. Těsnění už mám doma. Je plechové s nějakým potahem.... o víkendu na to vlítnu
Co si myslím tak stejně budeš mít unik oleje skrz gufero na vačce, co je v tom domečku před vak. pumpou. Uvidíš až to rozděláš.
- Princ William
To mi zase přivádí na začátek dotazu, zda se v této části (spoji) má vůbec olej vyskytovat?
Rozdělej to a uvidíš, z hlavy si přesně už nepamatuji jak to tam je tak ti tu nebudu psat kecy. Vyndej vak. pumpu a dále uvidíš.
- Princ William
Vyměnil jsem těsnění a ven z motoru už olej neteče. Více Vám možná napoví fotky...
zdravim mam taky problem s olejem teče my to okolo klimy ale jde to spis z motoru nekde u klikovky tak jsem se chtel zeptat jestly to nekdo dělal
mam 2.4 jtd a dnes jsem to napich na pc a spojilo se my to pres protokol na 1.9jtd tak ja to nechapu to auto je nake divne mam ho 2dny
těžko říct, odkud to teče, je to potřeba umýt a pak zjišťovat
JJ jak píše Jirka, taky to u mě vypadalo jak kolem řemenice na klice a nakonec to sáklo okolo termostatu oleje a vzduch to strhával na tu stranu k řemenici.Ale to jsem zde už psal.
- Bavoraczech
Podivně tekoucí olej okolo těsnění nemusí být těsnění, ale taky prasklé plastové víko. Ono se musí umět pořádně sesadit, aby se v něm neudělala trhlina...
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
zdravim dnes jsem se dal do alfi 156 2.4 jtd 100kw
tekl my olej okolo filtru oleje tak jsem sundal drzak motoru abych se tam dostal ,nebylo tam vubec nic videt tak by me zajimalo jestly ta ma bejt nake tesni mezi drzakem motoru a motorem ,nejdemy do hlavy ze kdyz sem vyndaval šrouby tak byly od voleje ?posilam foto co myslim:D
o pár řádků výše je odemně napsáno, že to sákne pod tím mezikusem pod filtrem oleje co z něj jdou trubky do chladiče oleje. Je tam těsnění a dotahuje to filtr k čerpadlu. Na filtru se ovšem těsnění mění s každou výměnou filtru, ale toto už nikdo nesundává takže je těsnění vymačkaný.
a tam je co za tesneni a pod tim drzakem ma bejt tesneni nebo ne
a co tam je v ty diře co je zakreslena na obrazku dekuji
Jde o tesneni pod vymenikem jeho cislo si najdi v eperu
cislo jsem nasel ale nevim kde to koupit 98429617
98429617 je o-kroužek 65x3,5 mm, koupíš za šest korun v obchodě s ložisky nebo Ti ho pošlu.
tak dik dnes jsem ho koupil dal jsem ho tam a hura !! neteče
ještě tam je jedno problematický místo a to trubičky do chladiče oleje. Osobně jsem sáknutí oleje taky řešil hodně dlouho a právě to vypadalo na simerink na klice a nakonec se přišlo vylučovací metodou na toto. Osobně jelikož probíhala oprava u mého dvorního mechanika v Chevroletu tak se použilo těsnění z použitého olejového filtru který měl vyhozený a rozměrově seděl jak prdel na hrnec, ale to zde nebudu dávat jako návod
proč ale není stejný rozměr těsnění na filtru a na tomto místě nevím zřejmě ale konstruktéři věděli proč.
Pánové zdravím,
tak jsem dnes koukal na motor (asi jako kozel na sekačku
) a tenhle průsak se mi moc nelíbí.
Mohl by mi někdo prosím říct, jaká je šance, že se stalo to, čeho se nejvíc bojím a odchází/odešlo mi těsnění pod hlavou?
Jinak, pod víčkem oleje voda není, v nádobce s chladičkou zase není olej, což pokud vím jsou nejpravděpodobnější příznaky
Motor se nepřehřívá, jen při dojíždění na volnoběh mám pocit, že klepe jinak než obvykle, takové víc "ševelení"
Toyota Corolla TS 1.8 2023
MikeC:Mě to takhle rosí cca 3,5 roku tj.od té doby co jsem to koupil-jednou za rok to očistím a je to cajk vše funguje v poho.Co jsem viděl při objíždění 2čtyřek tak tam byli mastné všechny.Jinak tomu přidá to,když někdo nalívá olej zhurta netrefí se do otvoru a cintá to okolo olej proteče pod tou gumou pod víčkem rovnou do těchto míst. MikeC-kein štress
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
