průsak oleje na motoru
Re: průsak oleje na motoru
Příspěvek od Kůrkyn » 13.2.2013, stř 09:10
mělo by tam být těsnění 55192351 - pravděpodobně plechové. V nouzi by to šlo dát na tmel bez těsnění.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 13.2.2013, stř 11:01
Jo díky. Číslo dílu jsem si už našel včera :wink: cena by měla být 189 Kč. Jinak něco speciálního při montáži/demontáži?
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 14.2.2013, čtv 08:32
Není tam nic speciálního na demontáži/ montáži. Jednoduché jak facka.
156SW 2.4JTDm 20V project
Princ William
Příspěvek od Princ William » 14.2.2013, čtv 20:19
Tak super. Těsnění už mám doma. Je plechové s nějakým potahem.... o víkendu na to vlítnu :)
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 15.2.2013, pát 16:45
Co si myslím tak stejně budeš mít unik oleje skrz gufero na vačce, co je v tom domečku před vak. pumpou. Uvidíš až to rozděláš.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.2.2013, pát 18:45
To mi zase přivádí na začátek dotazu, zda se v této části (spoji) má vůbec olej vyskytovat?
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 19.2.2013, úte 11:23
Rozdělej to a uvidíš, z hlavy si přesně už nepamatuji jak to tam je tak ti tu nebudu psat kecy. Vyndej vak. pumpu a dále uvidíš.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19.2.2013, úte 19:57
Vyměnil jsem těsnění a ven z motoru už olej neteče. Více Vám možná napoví fotky...
janek
Příspěvek od janek » 23.2.2013, sob 17:55
zdravim mam taky problem s olejem teče my to okolo klimy ale jde to spis z motoru nekde u klikovky tak jsem se chtel zeptat jestly to nekdo dělal
janek
Příspěvek od janek » 23.2.2013, sob 17:56
mam 2.4 jtd a dnes jsem to napich na pc a spojilo se my to pres protokol na 1.9jtd tak ja to nechapu to auto je nake divne mam ho 2dny :D
Příspěvek od Kůrkyn » 1.3.2013, pát 11:22
těžko říct, odkud to teče, je to potřeba umýt a pak zjišťovat
Příspěvek od Franik » 1.3.2013, pát 12:32
JJ jak píše Jirka, taky to u mě vypadalo jak kolem řemenice na klice a nakonec to sáklo okolo termostatu oleje a vzduch to strhával na tu stranu k řemenici.Ale to jsem zde už psal.
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 1.3.2013, pát 18:10
Podivně tekoucí olej okolo těsnění nemusí být těsnění, ale taky prasklé plastové víko. Ono se musí umět pořádně sesadit, aby se v něm neudělala trhlina...
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
janek
Příspěvek od janek » 10.3.2013, ned 12:59
zdravim dnes jsem se dal do alfi 156 2.4 jtd 100kw
tekl my olej okolo filtru oleje tak jsem sundal drzak motoru abych se tam dostal ,nebylo tam vubec nic videt tak by me zajimalo jestly ta ma bejt nake tesni mezi drzakem motoru a motorem ,nejdemy do hlavy ze kdyz sem vyndaval šrouby tak byly od voleje ?posilam foto co myslim:D
janek
Příspěvek od janek » 10.3.2013, ned 13:09
tady jsou ty fotky
tak tady jsou fotky
tak tady jsou fotky
Příspěvek od Franik » 10.3.2013, ned 13:20
o pár řádků výše je odemně napsáno, že to sákne pod tím mezikusem pod filtrem oleje co z něj jdou trubky do chladiče oleje. Je tam těsnění a dotahuje to filtr k čerpadlu. Na filtru se ovšem těsnění mění s každou výměnou filtru, ale toto už nikdo nesundává takže je těsnění vymačkaný.
janek
Příspěvek od janek » 10.3.2013, ned 19:30
a tam je co za tesneni a pod tim drzakem ma bejt tesneni nebo ne :)
a co tam je v ty diře co je zakreslena na obrazku dekuji
Příspěvek od Dallen » 10.3.2013, ned 20:05
Jde o tesneni pod vymenikem jeho cislo si najdi v eperu
janek
Příspěvek od janek » 10.3.2013, ned 20:36
cislo jsem nasel ale nevim kde to koupit 98429617 :)
Příspěvek od Dallen » 10.3.2013, ned 20:40
Zkus to ve Fiatu
Příspěvek od Kůrkyn » 11.3.2013, pon 07:44
98429617 je o-kroužek 65x3,5 mm, koupíš za šest korun v obchodě s ložisky nebo Ti ho pošlu.
janek
Příspěvek od janek » 11.3.2013, pon 19:17
tak dik dnes jsem ho koupil dal jsem ho tam a hura !! neteče :D
Příspěvek od Franik » 11.3.2013, pon 21:34
ještě tam je jedno problematický místo a to trubičky do chladiče oleje. Osobně jsem sáknutí oleje taky řešil hodně dlouho a právě to vypadalo na simerink na klice a nakonec se přišlo vylučovací metodou na toto. Osobně jelikož probíhala oprava u mého dvorního mechanika v Chevroletu tak se použilo těsnění z použitého olejového filtru který měl vyhozený a rozměrově seděl jak prdel na hrnec, ale to zde nebudu dávat jako návod :smt046 proč ale není stejný rozměr těsnění na filtru a na tomto místě nevím zřejmě ale konstruktéři věděli proč.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 25.9.2015, pát 18:55
Pánové zdravím,
tak jsem dnes koukal na motor (asi jako kozel na sekačku :-D ) a tenhle průsak se mi moc nelíbí.
Mohl by mi někdo prosím říct, jaká je šance, že se stalo to, čeho se nejvíc bojím a odchází/odešlo mi těsnění pod hlavou? :(
Jinak, pod víčkem oleje voda není, v nádobce s chladičkou zase není olej, což pokud vím jsou nejpravděpodobnější příznaky :smt102 Motor se nepřehřívá, jen při dojíždění na volnoběh mám pocit, že klepe jinak než obvykle, takové víc "ševelení"
Toyota Corolla TS 1.8 2023
rakonek
Příspěvek od rakonek » 25.9.2015, pát 19:39
MikeC:Mě to takhle rosí cca 3,5 roku tj.od té doby co jsem to koupil-jednou za rok to očistím a je to cajk vše funguje v poho.Co jsem viděl při objíždění 2čtyřek tak tam byli mastné všechny.Jinak tomu přidá to,když někdo nalívá olej zhurta netrefí se do otvoru a cintá to okolo olej proteče pod tou gumou pod víčkem rovnou do těchto míst. MikeC-kein štress :wink:
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 6 hostů
